楼主: 轻风
搭了个单灯机
发表于 2009-11-8 21:42:11 | 显示全部楼层
真是羡慕!我的连收到一个台都没有!此机只适合在矿石机能收听的环境下使用。
 楼主| 发表于 2009-11-8 22:29:00 | 显示全部楼层
我现在用上了矿机的天地线,不用就收不到台
我这里的信号本就不强,环境不是很好
估计我的乙电9V是太低了,用到36V以上应该会好很多
还有再生的方式似乎也要专门考究,貌似我现在就没有感觉到有再生形成
有些地方还没有想透,以后还要再完善~
大家有兴趣也可以试试,交流一下宝贵的经验,共同提高机器性能
发表于 2009-11-8 23:38:09 | 显示全部楼层
将再生线圈两端对调后再试试
有没有再生大不一样(糕人昔日重来语)!
在俺村儿不接天地线只用磁棒时可以将8个本地MW电台一网打尽,夜间可以收到临近地区的强台信号。
发表于 2009-11-8 23:40:11 | 显示全部楼层
另外你这个电路栅极是加正电的,用45V时可能会超限,需要注意。
 楼主| 发表于 2009-11-9 09:12:44 | 显示全部楼层
原帖由 光说不练 于 2009-11-8 23:38 发表
将再生线圈两端对调后再试试
有没有再生大不一样(糕人昔日重来语)!
[quote]原帖由 光说不练 于 2009-11-8 23:40 发表
调换线圈相位肯定已经试过了的,但始终没有再生,会不会是乙电太低了~
有时间我要想想问题出在哪,乙电就用4个电池串联到36V吧(新电池应该有40V的样子)
一定要把强再生弄出来,灵敏度会极大的提升~~!
发表于 2009-11-9 09:17:34 | 显示全部楼层
接线或者再生强度不够,单灯的灵敏度还是很不错的
 楼主| 发表于 2009-11-9 10:15:32 | 显示全部楼层
头一次用电池管,头一次用直流点灯
再请教一下高人:
这个灯丝甲电我是+极接地的
要是换一下用-极接地行吗?
有什么区别或不妥没有?
发表于 2009-11-9 11:09:35 | 显示全部楼层
再生线圈几圈?多绕几圈上去试试……
我没有看明白你是怎么接甲电的,3V还是1.5V。
9V乙电肯定可以起再生,可以参考我的帖子
http://bbs.radio-world.com.cn/vi ... B%CC%B3%B9%AB%C6%CD
 楼主| 发表于 2009-11-9 11:23:51 | 显示全部楼层
原帖由 光说不练 于 2009-11-9 11:09 发表
再生线圈几圈?多绕几圈上去试试……
http://bbs.radio-world.com.cn/viewthread.php?tid=668&highlight=%2B%B5%A5%B9%DC%2 ...
线圈是 天线组30T, 调谐组100T, 再生组25T
甲电是用两节充电电池在1,7脚上给2.5V,   5脚空着,很合适
再生有25圈应该不少了啊~~难道我的调节电位器有问题(是个拆机老零件)
发表于 2009-11-9 12:04:16 | 显示全部楼层
断开这个电位器试试
 楼主| 发表于 2009-11-9 13:42:08 | 显示全部楼层
好,晚上回去试试
看了那个贴
貌似乙电用到18V就合适了(新电池差不多都在10V一个的样子,两个就有20V了)
再高据说音量也不会再增加,那就没有意义
我先用两个串联看~
发表于 2009-11-9 14:25:49 | 显示全部楼层
我用两个6F22就觉得很好了
耳机很重要,高效率的耳机会有很好的效果,否则会觉得音量较小。
发表于 2009-11-9 14:58:43 | 显示全部楼层
十分喜欢你的机器底座
发表于 2009-11-9 15:19:37 | 显示全部楼层
很不错了! 再生线圈再多些匝数就好了,9乙电也应该有再生的。
 楼主| 发表于 2009-11-9 15:34:33 | 显示全部楼层
我用9V乙电,变压器带低阻耳机,觉得本地台的音量也足够了
很清晰,当然还达不到震耳
提高一点乙电一是希望音量能再响亮点,另外也希望再生强点
第一次做这种机,没什么经验,还得多折腾才行~
电池单灯机确实是很有意思的
容易做响,简单又省电,调整改进很有玩头
GMT+8, 2025-4-29 16:56
