楼主: 秋天的风
就是犟,三更半夜修电视,呵呵
 楼主| 发表于 2016-6-28 21:48:52 | 显示全部楼层
益斋 发表于 2016-6-28 13:18
先全部对电路板的所有焊点进行补焊一遍再说吧。
没用全部补焊呀,现在好使,没有必要全部补焊吧,原厂的焊点挺漂亮的!
 楼主| 发表于 2016-6-28 21:53:55 | 显示全部楼层
hmk2030 发表于 2016-6-28 13:21
这款机松焊的地方多 ,能用就先用吧 。 再出问题 ,全面补焊才持久。
是吗?我看大部分焊点焊的都比较好,焊锡挺亮的,还补焊了一下线路板上接荧光屏线包的一个焊点。
 楼主| 发表于 2016-6-28 21:57:34 | 显示全部楼层
BAIWEI007 发表于 2016-6-28 13:48
老长虹,波峰焊,焊点单薄,消磁电阻脱焊和不能开机扯不上半点关系,个人经验建议还是老老实的把所有焊点都 ...
焊锡是薄了点,不过锡的质量看着挺好的,要是全部补焊一遍的话,半卷焊锡都不一定够啊!呵呵
 楼主| 发表于 2016-6-28 22:01:30 | 显示全部楼层
TYF 发表于 2016-6-28 13:57
该元件是消磁电阻,焊了一下就开机,根本问题应该还没有解决。如果消磁电阻内部PTC片破损短路,引起保险丝烧 ...
还补焊了一下线路板到荧光屏线包的一个焊点,应该和这个焊点也没有关系吧,开焊的也不严重。
 楼主| 发表于 2016-6-28 22:03:26 | 显示全部楼层
pitengting 发表于 2016-6-28 14:06
有个性,看图照明灯挺亮的...
100度的工作灯,呵呵
 楼主| 发表于 2016-6-28 22:04:32 | 显示全部楼层
义薄云天 发表于 2016-6-28 16:58
建议全面补焊,电视老了,有可能会焊了这里脱那里,我现在修电视不管什么毛病先补焊,后检测问题
谢谢分享经验
 楼主| 发表于 2016-6-28 22:05:59 | 显示全部楼层
gao21880 发表于 2016-6-28 17:27
修不好睡不着觉
差不多吧,等不了明天,呵呵
发表于 2016-6-28 23:25:54 | 显示全部楼层
应该是某个大功率元件虚焊或者脱焊,可以使用放大镜逐个仔细查看值得怀疑的元件焊脚,应该能查出来,不然以后还会出故障。
发表于 2016-6-29 09:13:27 | 显示全部楼层
不开机和消磁电阻无关,消磁电阻断不影响开机,会使屏幕图像色彩不正常,消磁电阻虚烧保险。可检查线路板是否有虚焊点。也可观查几天,等故障出现在修理。80年代同事一台黑白电视机无光无人拿厂让我修。电视机无规律出故障呼好呼坏不好检查。有时修半截自己又好了。最后怀疑调整管不良换个调整管后故障彻底排除了。
 楼主| 发表于 2016-6-29 14:06:28 | 显示全部楼层
奋永前进 发表于 2016-6-29 09:13
不开机和消磁电阻无关,消磁电阻断不影响开机,会使屏幕图像色彩不正常,消磁电阻虚烧保险。可检查线路板是 ...
时好时坏的毛病确实不好修,看来您是修理家电的老前辈吧?
发表于 2016-7-6 09:12:30 来自手机 | 显示全部楼层
按照楼主所说应该是补焊了视放电压的引脚
发表于 2016-7-6 13:15:37 | 显示全部楼层
你的电视脱焊还好龙好了   我的电视脱焊龙好了  盖盖子 又出问题一晚上没龙好  第二天才搞好去了10钱材料
发表于 2016-7-6 16:10:16 | 显示全部楼层
成年积垢灰尘对正常工作会有影响,特别是在潮湿大的环境下。
积垢灰尘在潮湿的环境下会引起旁路、短路使电路不能正常工作。
发表于 2016-7-9 08:46:28 | 显示全部楼层
可能是有接触不良的地方,可能是拆机装机导致暂时性接触良好而已吧
发表于 2016-7-14 09:31:45 来自手机 | 显示全部楼层
应该重点补焊电源开关变压器,电源开关管,高压包,行输出管等
GMT+8, 2025-5-4 08:21
