楼主: 秋天的风
就是犟,三更半夜修电视,呵呵
 楼主| 发表于 2016-6-28 10:54:01 | 显示全部楼层
feiyu325 发表于 2016-6-28 10:50
这个元件开路了会不开机?好像只会花脸吧
我不懂啊,拆开吹尘补焊后就好使了?你估计毛病出在哪???
发表于 2016-6-28 11:21:53 | 显示全部楼层
估计是电源板有开焊
 楼主| 发表于 2016-6-28 11:57:59 | 显示全部楼层
扒衣广场 发表于 2016-6-28 00:25
今天遇到的都是奇葩故障,消磁电阻根本和开机无关。
你还遇到什么奇葩故障啦???
发表于 2016-6-28 12:20:18 | 显示全部楼层
如果消磁电阻短路,与开机有没有关系?
发表于 2016-6-28 13:03:19 | 显示全部楼层
汪洋中的船 发表于 2016-6-28 12:20
如果消磁电阻短路,与开机有没有关系?
如果短路,那保险丝还能正常吗?
发表于 2016-6-28 13:18:04 | 显示全部楼层
先全部对电路板的所有焊点进行补焊一遍再说吧。
发表于 2016-6-28 13:21:37 | 显示全部楼层
这款机松焊的地方多 ,能用就先用吧 。 再出问题 ,全面补焊才持久。
发表于 2016-6-28 13:48:51 | 显示全部楼层
老长虹,波峰焊,焊点单薄,消磁电阻脱焊和不能开机扯不上半点关系,个人经验建议还是老老实的把所有焊点都补焊一遍吧。。
发表于 2016-6-28 13:57:44 | 显示全部楼层
该元件是消磁电阻,焊了一下就开机,根本问题应该还没有解决。如果消磁电阻内部PTC片破损短路,引起保险丝烧坏,更换该元件和保险丝后,应该能开机正常故障排除,如果仅仅焊了消磁电阻引脚就能开机,可能故障没有根本解决,还有别的地方虚焊,用手拍打机壳应该还会关机。
发表于 2016-6-28 14:06:30 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-28 14:06:53 | 显示全部楼层
有个性,看图照明灯挺亮的...
发表于 2016-6-28 16:58:34 | 显示全部楼层
建议全面补焊,电视老了,有可能会焊了这里脱那里,我现在修电视不管什么毛病先补焊,后检测问题
发表于 2016-6-28 17:27:42 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-28 18:48:52 | 显示全部楼层
秋天的风 发表于 2016-6-28 10:51
哦,是这样啊,那你估计毛病出在哪呢?
电源部分的问题,仔细补焊一下。
发表于 2016-6-28 19:22:48 | 显示全部楼层
这个是消磁电阻,这东西不影响开机啊,应该还有其它开焊的地方
GMT+8, 2025-5-4 08:21
