发表于 2016-9-2 22:37:42
今天闲来没事,两台报OC过流的变频器已经修好,一台是模块坏了,内部漏电,导致启动时保护电路检测异常报过流,数字表没有量的出来,今天心血来潮,用指针表量了一下,发现了,看来还是不能完全依赖数字表,另一台是今天看工控论坛,别人修变频器,虽然故障不一样,但是他的思路给我了一些灵感,把模块的过流检测保护光耦拆下,启动后数字表测量光耦输入短有个不稳定的电压,就是这个电压,会导致CPU发出过流报警信号,把下桥臂的几个小二极管拆下检测,发现两个正向电阻变大,型号不知道,用4148跟换后,恢复电路,通电一切正常,故障排除 |
