楼主: 苏-27
TDA7498数字功放使用心得
发表于 2018-12-26 11:09:52 | 显示全部楼层
cq123456 发表于 2018-12-25 16:17
先不说D类功放的音质如何,就D类功放的维修就很成问题,现在大多是双层线路板,拆装很考技术。加上D类功放 ...
这我就有点不解了,只有DVD才用“双层板“吧,D类功放应用“双面板“,
双面板拆,如果是强力的吸锡器,就要不断提高使用吸锡器技术技巧,如吸锡器不是强力那种,可用堆锡法拆件
发表于 2018-12-27 10:10:02 | 显示全部楼层
看来D类功放要和电源喇叭一起统一考虑,像模拟时代来回搭配着玩不行了。我有两个D类功放,一个是比较老的芯片,TA2020-020,不过这个是和开关电源等设计在一块板上的一体设计,这个听起来就没什么大问题;还有一个是2.1的TAS5630,这个要外接电源,当这个外接开关电源和线性电源时候,听着明显有区别,电源电压不一样的时候,也有区别。所以业余条件下结果不理想很可能是匹配不合理。
发表于 2018-12-27 11:09:11 | 显示全部楼层
我在某宝某良处买的100W数字功放,用了几个月一声道自激,就没有再用了。声音干,硬,不喜欢,
发表于 2018-12-30 17:40:20 | 显示全部楼层
你提的问题和楼主及大多数DIY者相同,我思考来思考去,一方面是D类功放有一个调制/解调问题存在,互调
失真大,另一方面D类功放听感冲击力度远大于相同功率A,B,类功放。例如;140W D类功放力度感己接近三
百瓦普通功放,哪么如果考虑家庭厅堂面积有100平方米,如你原用150W功放,换D类功放以25--40WD类功放
己经很足够.而且现在商品D类IC,百瓦以上都清一色作电子分频低音部.只有小功率D类IC作全频才没有干,硬感
发表于 2018-12-30 19:42:28 | 显示全部楼层
数字功放能出好声,要在调试上下功夫
发表于 2019-1-2 21:14:28 | 显示全部楼层
还能说什么?!受教了
发表于 2019-1-23 20:02:50 | 显示全部楼层
shiuyipyuen 发表于 2016-4-30 14:01
我一直跟读老兄使用D类功放的帖,我所在音响公司使用TDA8950,  TDA8920已超过六年历史,所以交流一下.
那 TDA7498E相比TDA7296在音质方面是否有提升,如果是,那是不是可以代替TDA8950用清一色的TDA7498E了,毕竟正负双电源成本高点
发表于 2019-1-25 13:39:56 | 显示全部楼层
douddh 发表于 2019-1-23 20:02
那 TDA7498E相比TDA7296在音质方面是否有提升,如果是,那是不是可以代替TDA8950用清一色的TDA7498E了, ...
你提到这几个IC,音质上如只研究厂方资料,都是在近乎同一水平,7296容易取得成功.而7498E对印板要求极严,
但当对比7498和8950后,发现7498比8950的板简化了,合理了,对因板而引起失真和噪音作了重大调整改革,
但资料总归资料,我总是相信DIY实际效果,7498是很值得一试的.并且单电源开关电源就可从简.
通过最后这一波研究7498厂资料发现;资料表除给出电压.负载.频宽与失真外,每个表都强调输出端电容数值.
这与我在公司客服维修中碰到情况完全吻合;在十多年维修约数千台D类机;IC类的;L和C都没有坏过零件.(但有因
是有源音箱振断零件脚的)。电感中;环状的散热好,基本为常温70度.园柱状120--160度.
而分立件的D类功放电感温升从160度---190度不等,只坏过一个电感(超温漆焦化).而电容损坏超过四十个以上。
因此好象选取优质电容比较注重电感为妙
发表于 2019-1-25 19:44:34 | 显示全部楼层
请教:
广场舞和舞台音响有用数字功放吗?
发表于 2019-1-26 10:56:28 | 显示全部楼层
失 ...
感谢版主分享经验,学习并改了3116D2的板子输出低通元件,高音立刻就上去了,音质亮了很多,不过奇怪的是,从版主的经验与su27的实践描述来看,低通的转折频率为什么要在40K左右声音才好听呢,高了、低了都反而不好?自己收集资料学习了一下,输出低通滤波是BTL滤波,在通带内是很平坦的,按理低了会导致音频信号的高频部分被消减过多,但转折或截止频率设置高一些,不会导致导致这个问题,也不至于引入pwm的噪音,本人没学过电子技术,这个领域完全是门外汉,考虑问题没有能力也肯定不会周全,还请版主解惑,多谢。
发表于 2019-1-27 11:48:19 | 显示全部楼层
lxa000 发表于 2019-1-25 19:44
请教:
广场舞和舞台音响有用数字功放吗?
您好!首次有人就耐用性/大功率D类提出疑问,我只能就我公司售卖的情况作介绍,年销量约五亿,但亦可能
代表性还不够.比较大销售量的是150W有源音箱,早些年以8950IC为主,每月我换下约百多决坏IC,后期产品就
换用8920BT,反而损坏量大降,返修率己接近分立件功放。但这对于广场舞用的半专用设备,仍觉得150w级D类
IC作为专业功放,耐用/稳定性仍属不合格之列,远不能与分立件功放相比,虽省电/热量极低,/音乐动态范围大/
低音低端下降轻微/重量有明显减少/价格性比优秀等众多优点讨客户和老板双方都喜欢.这种广场舞巨型有源
音箱清一色D类负责电子分音低音部推15寸喇叭,tda7296推短号角高音喇叭.够近千人用。
而150W-10500W功放多以分立件/IC推大管为主,仍存返修率太高的毛病,这些大功率功放都清一色是超重低音功放
但有一款600WD类全频功放很耐用和音质/动态范围优于普通石机,可惜进货价极高不合老板胃口,只一批就成绝唱,
厂方保密了图纸,本人工作极忙而精力不足,不知有否能力复出原理图,好象是三层印板的,走线极繁复。
发表于 2019-1-27 12:06:29 | 显示全部楼层
xk1234 发表于 2019-1-26 10:56
感谢版主分享经验,学习并改了3116D2的板子输出低通元件,高音立刻就上去了,音质亮了很多,不过奇怪的是 ...
您的研究貌似己到达超级音响发烧友的称谓,正因有你捉摸出的这些情况实际存在,所以才有这两个零件的
厂方指定的推荐数椐给大家,我们没有太多的精力去推导,因这里包含很宽的一段频率与一个固定频率的合成.
你看中波高低端频率比为3;1,高/低端灵敏度不匀从来都无人能解决.而音频高低端比为1000;1.并音乐频
是随机的.希望有时间的网友研究一下.能有研究成果
发表于 2019-1-27 17:06:40 | 显示全部楼层
厂 ...
谢谢版主指导,知识太少了,看了感到似懂非懂,感到非常复杂,等慢慢学习积累了经验再寻求理解。另外版主的评价实在是抬高了,我只是个仅仅刚学了一个晶体管共射极电路的门外汉,几乎没有任何实践经验,根本称不上是发烧友。只是凭着一点兴趣,借着su27这样喜欢钻研和实践,和版主这样有丰富的理论知识,从业经验、并且都乐于分享的人的智慧,仔细从你们的言谈中学习,有了一些知识,再从中提出疑问而已,所以首先要感谢你们。
上个帖子我的态度也不是很认真,低通滤波电路的转折频率应该是在48K左右,在这里更正一下。
还有也向版主和su27学习,分享一下学到的知识点,这个功放板除了更换功放输出低通滤波元件,参考刚学习的共射极电路,还改了功放板的电源滤波。去掉3116d2顶上的散热片,可见原滤波就是两个1000uf/35v的电解电容,于是再加了2只0.33uf的校正电容(教材和网上找了一些实际电路板查看都是选值0.1uf,手头没有),这两只电容的位置应尽量靠近芯片电源引脚,用以改善一些电源在电路高频信号工作时的阻抗特性。
发表于 2019-2-10 13:52:31 | 显示全部楼层
谢谢回复,虽然朋友是搞维修的,但我却对电子方面完全是新手。本人对D类功放感兴趣就是因为它体积小,散热也方便,整机也省了不少空间。最近从他那得几片TDA7498E,我一看芯片,比想像中还小点,网上大概看了下,外围的电路还算简单,就想着DIY一下。不过在国内网站上再继续搜索,发现没有了,只有官方的数据手册和一个样板,某宝上的成品板子倒是不少。如果单单看TDA7498E的数据表,里面的原理图连输出电感的值都没标,好像也没提到LC的计算,当时就有点蒙了。现在看到版主提到7498,才看了下7498的数据手册,发现比E版的多出9页,多出一些功能的解析,包括LC的截止频率选择,但也只是简单的说明,或许版主有更加详细的厂方资料?
另外版主提到的电感的温度,我觉得超过100度左右确实有点高了,是否是最大功率持续运行的情况?长如此工作,就算电感不坏,它的温度也会传到板上的其它元件上,特别是如果一些电解电容靠近着电感布局,感觉会影响其寿命。我认为电感发热严重,已经意味着它已经不能处于好的工作状态了,对失真应该是会有一定影响。网上了解了一些其它的D类放大器,其官方提供了一个数据对比表,里面是不同型号电感在某D类芯片工作输出600K频率下的THD + N数值。其中数据最好的几款,一种是Wurth 744363700系列的电感,资料没提到材质,看外形应该是锰锌铁氧体做的EPI磁芯电感。另外是Coilcraft MA5173-AE,外表看,是一种红环电感,查了下这系列电感,官方介绍是专用为一类D类功放用的,其主要材质是铁粉,但是是哪种特性的铁粉,也没有说明。另外还有Sagami 7G14J,这款是全密封的,外观看不出是什么材质。可以知道这几个厂家的电感用的材质都不相同,但对比其官方提供的资料手册得出的共同点是:大电流下感值下降很小,工作频率在1M内表现良好,电感DCR值低。而且资料还提到元件温度不要超过120度,最好工作温度是90度内。7498的PWM输出频率是400K左右,如果用的此频率范围内工作表现良好的电感,不但可以降低电感温度,而且电感的值可以用到最小(不必预留太多余量),进一步可以缩小元件的空间和板子体积。
发表于 2019-2-10 15:03:34 | 显示全部楼层
douddh 发表于 2019-2-10 13:52
谢谢回复,虽然朋友是搞维修的,但我却对电子方面完全是新手。本人对D类功放感兴趣就是因为它体积小,散 ...
如果每位坛友都象你这样辛劳搜集零件更详尽的资料,那的确是发烧音响专区之福气!
我也是搞维修的,而且是在卓别林的国度,有些工友一台机器修得慢了,管工看到了,把那台机往垃圾箱一掉,对工友
说;"这台机没有修理价值了,你再找另一台修吧"连思考的时间,测量的时间,分柝的时间都不给。
米国这边没有零件商店的,买个电感,例如5元,寄费6元,在这国度搞DIY,上一辈人早跟我说;是休娴族的事,到美后看到
果真如此.
找到理想零件,哪是福气,你认为好,可以试一下.但我认为这个电感不是如电台的主振零件,即使发热,并不重要,你有没有
留意到我上面的贴中有介绍一种磁环,只几十度.就是说;滤波,并非大事,如有又价平,又工作不热的可用,不一定要找特贵
的材料.
另有人提出是否可调400KHZ/600KHZ这频率,我觉得这么接近的频率调的作用应不大,如果20KHZ/400KHZ哪么大差别
又另作别论
GMT+8, 2025-4-27 21:55
