楼主: 苏-27
TDA7498数字功放使用心得
发表于 2016-4-27 10:28:26 | 显示全部楼层
绿色环保对声音要求不高的可以玩一下数字的
发表于 2016-4-29 21:54:02 | 显示全部楼层
苏-27 发表于 2016-4-24 18:42
AD827网上拆机品几块钱一只,不是啥高端货,这小功放经改动后,效果不错,比上千元的国产功放强得多,而 ...
几块钱一只,这能是真的/
 楼主| 发表于 2016-4-30 05:59:12 | 显示全部楼层
c58238257 发表于 2016-4-29 21:54
几块钱一只,这能是真的/
是不是真的不知道,用上比TL082效果好,按说现在芯片频率可以做得几G,工艺能到纳米级别,要做这种过时芯片很容易,成本也会降下来,就像现在的过时电脑内存CPU,流行时几百上千,现在几块钱都不好卖
回复 支持 3 反对 0
发表于 2016-4-30 06:59:06 | 显示全部楼层
苏-27 发表于 2016-4-24 18:03
这是换好后的方形磁罐电感
效率高,真不错
发表于 2016-4-30 14:01:03 | 显示全部楼层
苏-27 发表于 2016-4-30 05:59
是不是真的不知道,用上比TL082效果好,按说现在芯片频率可以做得几G,工艺能到纳米级别,要做这种过时芯 ...
我一直跟读老兄使用D类功放的帖,我所在音响公司使用TDA8950,  TDA8920已超过六年历史,所以交流一下.
这款D类功放使用开关电源比使用变压器电源失真少些,输出大些,但致命伤是瞬态互调失真非常大.
故提供机子各生产厂都全部清 一色以电子分频;TDA7296作高音功放,TDA8920作低音功放,来克服
瞬态互调失真,这样,音质就超过同瓦数的分立件功放,频宽好,不吵耳,高音甜,低音劲,横扫了美国市场
 楼主| 发表于 2016-4-30 17:38:00 | 显示全部楼层
这 ...
TDA8950/8920网上资料很少,尤其输入端,仅标示正负输入端,我买的那块8950板子就是负端接了个运放直流伺服电路,开始用黄环输出电感还可以,中低音浑厚,高音略逊,但黄环巨热,一月后烧成焦黑,线路板也难逃厄运,后换小方形电感,音效可以,还是很热,估计是电流不够,又换圆形磁罐工字电感,声音浑浊无层次,之后换红环电感,高低音皆无,试着减少圈数,结果8950烧了,可见电感过小行不通,后试着加大到25UH,高低音都不错,可见电感对音质影响巨大,用了段时间,发现遇到大动态音乐,功放便会吱吱自激,过会正常,加大前级滤波电容有好转但不根除自激,最后发现断开负端输入一切正常,因此怀疑是增益过强阻塞了,但究竟厂家成品电路如何无从借鉴,最后又把输出电感换成7G17方形电感,比红环电感低音强些,但还是不如黄环,估计市面所见没有一种三段均衡的电感,所以许多厂家做成2.1低音炮模式,增加低音。数字功放优点是声音活泼,不拖泥带水,但大动态不行,重低音出现连中高音也拖累的含混了,此外数字功放没纵深感,音乐是平面,音场还原不行,但是轻巧省电清澈做电脑功放很适合
发表于 2016-5-1 11:35:49 | 显示全部楼层
苏-27 发表于 2016-4-30 17:38
TDA8950/8920网上资料很少,尤其输入端,仅标示正负输入端,我买的那块8950板子就是负端接了个运放直流伺 ...
在这里,我与你分享我一个姓温的同事的经验,   因我以负责南朝鲜厂的机,备件多,温生负责大陆的D类机
备件少,故输出滤波电感坏了,他就要找替代品使用,而电感量是绝对不能改大/改小,要精确代用的.否则烧
电感或管的现象就出现,甚至电感用细了,烧喇叭音圈,用温生的话来说;是要谐振在某个频率上,滤波才能
成功.
从TDA8950官网资料【IC外接零件图】那页右上角,有一个小的零件表 ,极详尽地登列出不同负载时电感
量的选取以及喇叭的旁路电容的指定数值;
喇叭阻抗          扼流圈电感量          旁路电容量
2--3欧           10uH           1000nF
3--6欧           15uH           680nF
4--8欧           22uH           470nf
除了这个电感量要精确选用,磁芯面积要够这D类IC的振频下作170W的频率滤转,导线直径要够约9A电流,
这三项指标都达标,及选对了电容容量.可能捉住TDA8950这只猛兽,是不困难的事
〝但大动态不行,重低音出现连中高音也拖累的含混了〞这就是瞬态互调失真,我公司的有源音箱满输出达
108.7DB声压,耳朵不小心从声束经过,就有痛感,这强度25秒就会导致耳永久失聪,但失真仍在比较满意水平,一对
喇叭够四千人会场使用,证明电子分频使用TDA8950是可行的,完全消除了瞬态互调失真的毛病
发表于 2016-5-1 19:28:17 | 显示全部楼层
随便拿个TDA7498又不知谁设计的电路来代表D类功放肯定是不对的
D类功放是今后的必然趋势
还有,目前D类功放最具优势恰恰就是低频,系统阻尼特性轻易超过传统模拟功放,低频应该是瞬态更佳,更干净,保真度更高才对,这已经是不争的事实。也因此被许多烧友认为D类功放低频不好,声音偏硬,这也不奇怪,因为听惯了拖泥带水、嗡嗡巨响的低瞬态低频,用D类后,低频瞬态突然变好反而接受不了,把没有拖尾的低频认为是低频缺了,声音变硬了。而你的结论却截然相反,反而是D类低频乱作一团
即使采用同一芯片,也要看谁做,同样有人能把他做的非常烂,选个优秀的电路设计很重要
不能用两种档次相差悬殊的器材作比较
100元CD机无论电路技术多先进,也是不能与10万元气动悬浮LP唱机相比的
发表于 2016-5-1 19:49:20 | 显示全部楼层
折腾才快乐。其实有很多一次性就很不错的板,折腾起来花费大、
发表于 2016-5-2 00:22:51 | 显示全部楼层
我用数字功放所以也关心楼主的使用情况。
数字功放对电源特别敏感,像这种大功率的(高压供电)电流要达到近10安培。
电源波动会影响功率,失真,最好用稳压电源。
数字功放的开关频率在300K以上 引线电感或分布电容都可能产生所谓泵效应,
类似升压芯片的作用,会影响功放工作,所以最好是用BTL接法,或者用双电源,
使电路没有截止状态。
调滤波电感可以用示波器观察使阻波作用最强。
发表于 2016-6-4 10:04:58 | 显示全部楼层
这 ...
问下老师,数功放哪款芯片的效果好?音质好?
发表于 2016-6-6 08:37:20 | 显示全部楼层
很好啊,学习了。
发表于 2016-6-20 17:18:57 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-24 17:55:59 | 显示全部楼层
看看  ,作为参考。
发表于 2016-6-25 16:32:25 | 显示全部楼层
以前弄了几个劲浪的音响,那时候不懂,都拆开扔了,里面好几个运放,那时候把主板留住就好了
GMT+8, 2025-4-27 21:53
