查看: 119984|回复: 93
TDA7498数字功放使用心得
发表于 2016-4-24 18:00:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
前年弄了套TDA8950J数字功放散件,装好后感到中低音不错,声音很浑厚,但黄环输出电感巨热,有近200度,使用中会伴随焦糊味自始至终,终于一月后烧焦了,网购两只红环电感换上,发热只是微温,然而高低音层次皆无,听起来像老台式收音机,最后又换方形磁罐7G17电感,声音倒是提升不少,中高音很充裕,只是低音失真,并有自激,断开负端输入有改善,但低音还是不理想,考虑是否TDA8950本就如此?又从网上搜大功率数字功放,发现类似的还有TDA7498,查网上信息,基本也没个权威的说法,而淘宝店铺多是吹捧之词,估计负面评价都删除了,和店家询问,也是满口赞誉,基本问不出啥不足来。
     犹豫好久,怕买来不中意成为电子垃圾,后来觉得还是有必要试一下,也好过心痒难耐,起初本想买散件自装,后觉得贴片件焊接困难,索性买成品吧,选中了飞想FX502,经过几天等待,到货迫不及待的接线开机,结果大失所望,低音很强劲,中音马马虎虎,高音一丝也无,放李谷一《乡恋》《绒花》,过去事情不在想》《我愿是只小燕》等,丝毫听不到她的气息声,气声唱法成了空谈,又放《绿野仙踪》主题曲,细碎音乐几不可闻,整个听起来像是商店招揽顾客的垃圾音响,难道这功放如此不济?还不如一百多的唱戏机音质清澈?
     静心分析,是否输出电感不行?看功放输出电感就是工字电感,外加圆形塑料罩而非磁罐,当然漏磁大,损耗多些,网购一对索尼拆机数字电感,是方形磁罐的,里面两组独立22UH线圈,正好可以替换其中一声道的两只22UH工字电感,先试着改了一声道,开机,声音比原来大了四分之一,高音立马出来了,看来就是电感不行,厂家千方百计的节省用料,其结果就是牺牲了很大性能,索性将另一声道也换上方形电感,并把前级运放TLO82换为AD827,这下音效提升不少,歌手换气声,细碎乐器声历历在耳,至此改造完成。
     这功放和TDA8950比较,低音胜出,中高音不如后者,后者用很垃圾的喇叭也能清晰再现中高音,而用著名的模拟功放山水AU-607还略逊一筹,但山水机低音重放很有力,数字功放即使低音较好的TDA7498也不理想,播放皮皮电影《午夜逃亡》,重低音出现时,山水机从容不迫,TDA7498则乱作一团,像小汽车上大坡有气无力一样,看来目前而言数字功放和模拟功放各具千秋,指望它完全淘汰模拟功放还为时过早。我把数字功放主要用于电脑功放,轻巧省电,音质略差些也能接受。
 楼主| 发表于 2016-4-30 05:59:12 | 显示全部楼层
c58238257 发表于 2016-4-29 21:54
几块钱一只,这能是真的/
是不是真的不知道,用上比TL082效果好,按说现在芯片频率可以做得几G,工艺能到纳米级别,要做这种过时芯片很容易,成本也会降下来,就像现在的过时电脑内存CPU,流行时几百上千,现在几块钱都不好卖
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2016-4-24 18:01:56 | 显示全部楼层
这是原机输出电感
 楼主| 发表于 2016-4-24 18:03:07 | 显示全部楼层
这是换好后的方形磁罐电感
发表于 2016-4-24 18:27:38 | 显示全部楼层
AD827用在这等垃圾上面,浪费了......
 楼主| 发表于 2016-4-24 18:42:21 | 显示全部楼层
AD827网上拆机品几块钱一只,不是啥高端货,这小功放经改动后,效果不错,比上千元的国产功放强得多,而且省电发热小,体积连电源仅有一块MF47表或是一本字典大。而最大功率有2*30瓦,当然标称2*68瓦是虚标的,不过家用很够了
发表于 2016-4-24 19:17:00 | 显示全部楼层
几块钱一只的827,我极端怀疑是不是真货,想多年前买一只七八十元,现在就算便宜了应该也要十多元吧。
发表于 2016-4-24 19:58:02 | 显示全部楼层
220uH和22uH肯定是区别是大大的
 楼主| 发表于 2016-4-24 20:04:36 | 显示全部楼层
mirage888 发表于 2016-4-24 19:58
220uH和22uH肯定是区别是大大的
220就是22UH,我用电感表测过的,而且电路图也是22UH
 楼主| 发表于 2016-4-24 20:08:12 | 显示全部楼层
LM1875,当年20多一只,STK4231  90年代150块一只,现在废铁价收来垃圾板,拆下卖几元也有得赚,毕竟现在正规厂家不会买这类东西,个体发烧友才多少用量?不便宜以后白送没人要
发表于 2016-4-24 22:20:06 来自手机 | 显示全部楼层
那里有几元的827?,给个连接
 楼主| 发表于 2016-4-25 05:43:07 | 显示全部楼层
【天龙电子】原装进口拆机 AD827JN AD827 发烧音频双运放-淘宝网
https://item.taobao.com/item.htm ... 2113.1004.14.RnXV0m
发表于 2016-4-25 06:24:41 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-26 09:19:52 | 显示全部楼层
我还在用小甲1969  烧得利害
发表于 2016-4-26 10:03:51 | 显示全部楼层
一般的数字功放胜在效率高,音质还是A类功放好。高端的数字功放另当别论。
发表于 2016-4-26 17:38:10 | 显示全部楼层
电感用磁罐密封的方型比较好,图片那种蓝色的不行,商家是为了降低成本才用的。
GMT+8, 2025-4-27 13:31
