楼主: JHXC
发两个扫频仪探头实物图、供仿制参考
发表于 2018-9-29 08:01:54 | 显示全部楼层
JHXC 发表于 2018-9-28 21:08
虚拟扫频仪软件自带阻抗配接的计算工具,只需填入数据就会有结果。
非常感谢您的指点!茅塞顿开!
发表于 2019-6-27 22:49:26 来自手机 | 显示全部楼层
我买了一台BT3-W,检波探头检测短波lc振荡的时候,发现调节可变电容,扫频仪像音响的频谱一样
发表于 2024-4-25 10:01:41 | 显示全部楼层
JHXC 发表于 2016-3-15 16:53
上面的实物不复杂。
请问楼主,这两个探头是一对?一个接输入端,一个接扫频信号输出吗?
 楼主| 发表于 2024-4-25 11:40:15 | 显示全部楼层
一楼的照片是两只不同的检波器探头,所谓的高阻探针式检波头;15楼的照片是50Ω同轴检波器,接口微N型。
发表于 2024-4-25 21:31:03 | 显示全部楼层
扫频仪探头看似不复杂,但做过的都知道做出曲线平坦的探头是相当不易的,不是某一频率有凸起就是某一段有下陷
发表于 2024-4-28 08:56:04 | 显示全部楼层
@景元,确实这样!一些简易扫频仪对测试电缆要求挺高的。不过
罗德施瓦茨的网络分析仪,先将测试电缆短接校准,计算出各频点的幅度偏差,然后接上被测件,测量后补偿偏差,再输出。这样就减少了偏差。————用这种思路来搞得话,对测试电缆的条件要求似乎就降低了
发表于 2024-4-28 08:58:08 | 显示全部楼层
感觉检波器应该选择结电容小的、压降低的锗材料的管子。超过100M测试得用屏蔽盒!
GMT+8, 2025-4-30 16:54
