楼主: xinjun5557
打算自制中周又不想多花钱的不妨这样做……
发表于 2016-3-9 13:16:50 | 显示全部楼层
金针 发表于 2016-3-9 09:28
三极管一级用的3DG202   三极管2级用的3AX31 放大倍数,万用表测量的是100多倍。书上说放大倍数30到40即 ...
1.5V低压,很少烧管子的!放心弄吧!
发表于 2016-3-9 17:27:18 | 显示全部楼层
vceo 发表于 2016-3-9 11:03
嗯嗯,这种小继电器应该好找。。。
自己准备了不少,前段时间做舌簧喇叭就是使用继电器里面线圈绕的。
发表于 2016-3-9 17:40:32 | 显示全部楼层
好的,多交流。
发表于 2016-3-9 20:47:34 | 显示全部楼层
北极兵 发表于 2016-3-2 22:49
  楼主摧毁了难得的双调谐中周TF102S,这又算什么
这是外用电容耦合的双调节的中周,很难得,中周的磁芯不能绕震荡线圈。
发表于 2016-3-10 20:34:53 | 显示全部楼层
vceo 发表于 2016-3-9 17:40
好的,多交流。
好的,以后多联系
发表于 2016-3-13 00:18:16 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2016-3-8 11:11
我在这家购买的——
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.12.0.0.uiYqK0&id=36460533754&_u=8 ...
非常感谢!!!!!正在找这种双调谐的中周。顺便说下如果改装可以去天津安悦,三毛一只刚刚买回来,老板送了好几只。
发表于 2016-3-13 00:19:25 | 显示全部楼层
中周磁芯和中振的磁芯是一样的,可以直接改绕
 楼主| 发表于 2016-3-13 01:07:07 | 显示全部楼层
哈哈,此言差矣!既不“难得”,0.5元一只(这不,有朋友说0.3元一只,刚买回来,还送了几只),也可以改做他用(打开看就知道了,这种磁芯很普通,跟其他磁芯没什么两样)。
 楼主| 发表于 2016-3-13 01:12:37 | 显示全部楼层
fujiachun 发表于 2016-3-13 00:18
非常感谢!!!!!正在找这种双调谐的中周。顺便说下如果改装可以去天津安悦,三毛一只刚刚买回来,老板 ...
阁下是天津的吧?本地可以去老板那里,外地只能网购了。这个老板不错,我买了他不少东东。
发表于 2016-3-13 04:38:45 | 显示全部楼层
我北京的,好像赵先生早就不接受自提了,都是发货发出的。
 楼主| 发表于 2016-3-13 05:22:51 | 显示全部楼层
到商家那里改装中周是个更省力的办法,便宜不说,省去了许多麻烦,而且应该还比自己制作规范。当然,这样就没自己动手的乐趣了。
发表于 2016-3-13 06:33:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-3-13 13:13:02 | 显示全部楼层
moder 发表于 2016-3-13 06:33
天津安悦那里还有可绕短波的调频中周,270p的双连可变电容和云母电容,买中周时可顺便带些,省点邮费
我没仔细算究竟在天津安悦哪里买了多少钱的东西,但是有一点可以肯定,我买他的东西是最多的。我所用无字高频管,5元50个,就是从他那里买的,虽说比起90系列等硅管价格不是最便宜的,但是较其他有字高频管,还是比较便宜的,无字是因为当年厂子倒闭,没有印上字,但并不影响质量,绝大多数是可以使用的,约三分之一是比较好的,约十分之一十分之一是非常好的,我用的高频管全都是无字的,比买的那些有字的都好。
发表于 2016-3-13 14:06:44 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2016-3-13 13:13
我没仔细算究竟在天津安悦哪里买了多少钱的东西,但是有一点可以肯定,我买他的东西是最多的。我所用无字 ...
我也在安悦买过好多零件,最早的还是8几年了,当时从电子报的公告邮购的.......
发表于 2016-3-14 07:25:36 | 显示全部楼层
黑白机的行震荡有。
GMT+8, 2025-5-9 02:23
