发表于 2017-8-11 21:07:58
你好,这个充电宝的板子是在我的一个老朋友那里拿的,是在淘宝上买的。我用指针表的2.5V档(10k/Ⅴ灵敏度)去测小电路板上的电阻,发现了上面2个串联电阻,中心有抽头引出分压信号,当表笔量这两个电阻时输出电压就会有升或降低,就是这个电路的采样分压电阻,然后用电位器仔细调整输出为6V,用合适阻值的贴片、或普通电阻代换即可。但有的充电宝电路板上没有这种采样电阻,可能是其芯片内部做成了固定输出5V,这样就不能自己控制输出了,另外我从朋友处拿的这种电路板平时静态有600uA的待机电流,有点太大了,所以我给电池加了一个开关,长期不用时切断电池供电,就可长期存放,不用给电池定期充电。 |
