楼主: 识途老马
利用海燕D322-1机箱拼装的调幅调频电子管收音机
发表于 2015-12-8 17:32:47 | 显示全部楼层
真不错,学习了!请问图中B+是否只能在关机状态下切换?
 楼主| 发表于 2015-12-8 19:45:06 | 显示全部楼层
感谢fu-32j坛友关于6J1管2、7脚标注的提醒。
原始图中采用的不是6J1管,相应管的2脚全部接地了。在原图上标注为6J1电子管脚时忽略了管内部2、7脚已经连通的情况,在此表示歉意。
请大家注意,在6J1管接入电路时,2脚可以空着,也可以与7脚相连(如下图中的红线)。
 楼主| 发表于 2015-12-8 20:04:19 | 显示全部楼层
谢谢关注。为了不增加原机电源牛的功耗,另外也考虑到调频、调幅电路没有同时工作的必要,因此采用了调频、调幅二个模块供电(灯丝电压和屏压)同步切换的方案。那么在调频、调幅收音切换时,还是在关机状态下进行为好。
发表于 2015-12-9 09:40:54 | 显示全部楼层
原始图中采用的不是6J1管,相应管的2脚全部接地了。在原图上标 ...
估计原图用的是6j2。
 楼主| 发表于 2015-12-9 09:53:43 | 显示全部楼层
玩矿石 发表于 2015-12-8 17:15
你好,我已经看到了,谢谢
你好。原电路图所用五极管的第2脚为接地,改用6J1管后请注意,6J1管内部的2脚、7脚已相通,在电路实际应用中第2脚可以为空,也可以与第七脚相连。更正图已重发在楼上,在此为疏忽大意带来的失误表示歉意。
 楼主| 发表于 2015-12-9 09:55:58 | 显示全部楼层
乙猪 发表于 2015-12-9 09:40
估计原图用的是6j2。
还是您见多识广,多谢指点。
发表于 2015-12-9 21:53:43 | 显示全部楼层
识途老马 发表于 2015-12-9 09:53
你好。原电路图所用五极管的第2脚为接地,改用6J1管后请注意,6J1管内部的2脚、7脚已相通,在电路实际应用 ...
我已看到你更改后的帖子,谢谢你还特意提醒,谢谢 ,我还想请教一下;6N3B7脚对地电阻值是多小?
 楼主| 发表于 2015-12-10 08:28:37 | 显示全部楼层
玩矿石 发表于 2015-12-9 21:53
我已看到你更改后的帖子,谢谢你还特意提醒,谢谢 ,我还想请教一下;6N3B7脚对地电阻值是多 ...
你好,6N3B7脚对地电阻值是20K,这个电阻也可以不接地,直接与振荡栅的50P电容并联使用。
发表于 2015-12-10 08:39:39 来自手机 | 显示全部楼层
楼主:能否表注一下高频头及中放管各脚的实测电压。
 楼主| 发表于 2015-12-10 16:57:31 | 显示全部楼层
你好。电路中各管屏极工作电压实测数据在下图。因B+电压的高低与各管屏极工作电压有很大关系,各管所用的屏极电阻值都有调整,另外测量用三用表也存在误差,测试数据不一定准确,仅供参考。
发表于 2015-12-10 17:04:17 | 显示全部楼层
识途老马 发表于 2015-12-10 16:57
你好。电路中各管屏极工作电压实测数据在下图,因所用三用表的误差,测试数据不一定准确,仅供参考。
数据已看到,谢谢
发表于 2015-12-25 10:06:52 | 显示全部楼层
发表于 2015-12-25 11:06:47 | 显示全部楼层
发表于 2015-12-25 12:05:51 | 显示全部楼层
DIY的不错,图文并茂,谢谢楼主,学习了。
 楼主| 发表于 2015-12-26 09:57:14 | 显示全部楼层
cai9210 发表于 2015-12-25 10:06
赞!这个方案比较可行,又很实用。我的上海144也想试试,看好他的6u1,磁棒旋转,估计调谐方面比较困难,不 ...
你好,上海144的机芯设计得比较紧凑,机箱体积也较小,要加装电子管调频收音头可能比较因难。建议选用集成电路的调频收音板和四连空气可变电容改装,利用拾音按键进行功能切换。这个改装方案难度不大,容易成功,供参考。
集成电路的调频收音板可参考坛友的帖子:各位看看这块板子适合给老电子管加调频不?http://www.crystalradio.cn/thread-790032-1-1.html
GMT+8, 2025-5-4 23:46
