发表于 2016-8-14 13:01:07
ZWDA 发表于 2016-8-1 21:30
谢谢!还需要进一步提高。
很感谢你对喇叭研究的努力
我想你要确立研究方向 ; 首先舌簧喇叭是无论频宽,还是失真两指标,都无法与动圈抗衡,即使是小收
音机的3寸以下小喇叭,由于现代强磁介入,舌簧喇叭都是无法和功圈相比,如要做低失真喇叭,好音质喇叭,
几乎成功率为零. 所以你DIY舌簧喇叭,只能取其优势 ; 灵敏度这一点上,
一 ; 为什么灵敏度上不去?很多原因 ; 首先你没有找到最新的磁种,而你的磁块,一经加工,磁性都会大幅下降,
二 ; 你有些材料例如黄铜片,是否可用磷铜片代替?其厚度你有没有仔细,反复,数十次,上百次细心打磨使
喇叭很响亮/而舌片丝毫不碰磁靴?这项工作对每个舌簧喇叭都花费很长时间,而且一旦心急,用力多锉了两
刀,铜片就报费,要重新下料
三是极靴是导磁的,不能有与主磁路无关的边/角,否则磁就分走他方,不能集中至舌片上,而你多个喇叭极靴
都远远宽于舌片,这样很多磁路就白白浪费了.就别说那些园磁铁,极靴与之的〝引磁〞切割没做到
四 ; 极为重要的是极靴与舌片距离,这是世界上任何舌簧喇叭都最重视之处,而未见你任何一款喇叭有细心研究
及精密的调试,这就是您多款喇叭没有一款效率能令你满意的主要原因一般这调试首先应确立你的喇叭是用于
多大的机子上,是两管机还是矿石机,这点不确立,舌簧喇叭就无法达到【极致】的效率高峰,然后按本文54#的图示,
一点一滴地修改间隙,如你不愿意用这种方式也可用不同厚度的纸插入磁靴和舌片间作测量其准,后一种方法的好处
是不一定要买卡尺或千分尺〔当然有则更好〕并且与本帖第二项同步进行研磨,通音频测试,只要你找到好磁体,你的
舌簧喇叭效率想称王称霸完全不是问题,另与纸盆连接的锡点应尽量地小,最好找4---5寸喇叭
不要政出多头,先集中力量搞一个,研究一个,把效率提致极致,甚至胜于商品动圈,积累很多细处微处经验.才是好办法
祝你明日更成功 ,后天超过我们老头子
补充内容 (2016-8-16 20:55):
支承簧片的各处厚度,特别是始端厚度,以及三力点所形成的杠杆各自距离,都与磁力,喇叭最大功率低频时舌片是否碰靴,纸盘硬度有影响,这些都是研究/提高舌簧效率的极容易的突破点,亦能改善舌簧喇叭的低频响应大幅度延伸 |
