发表于 2015-11-9 12:58:44
微笑林间漫步 发表于 2015-11-9 12:09
谢谢!您那只小输出变压器有成品买吗?如果自己制作,它的数据是多少?2p2机器乙点用到多少?我以前是45伏 ...
嗯,看来是有制作经验,问的很详细,我这些输出变压器都是自绕的,成品还真是没看见过,其实缠变压器很简单,主要是掌握如何压住线头就行了,看看这两天如果有时间就再绕一个开个贴,从《输出变压器设计》这本书里边可以了解到对于这种小型电子管基本是不用考虑漏感的问题的,关于分布电容的问题,只要把变压器绕的紧凑了,肯定没啥问题,对于这种在几十V电压下工作的小型输出变压器来说绝缘根本不是问题,我是从网上买的0.11的直焊线,主要是容易焊接不用刮漆。其实就是1W的小变压器小心的拆开后用原来的塑料骨架改制的,一般的塑料骨架中间隔开分成两段的,如果怕窗口不够就把那个隔开的部分用剪子剪掉后用砂纸或者锉刀磨平,绕线之前先垫一层纸,其实不垫纸也一样,最好还是不垫纸,减小漏感,我垫纸主要是为了把引线那块垫到纸下边方便绝缘,然后初级用0.11的线3500匝左右,不用太严格,大概是这个匝数就可以,次级如果是4欧姆喇叭就是64匝,8欧姆喇叭82匝,16欧喇叭估计90匝就足够了,一般来说次级尽可能粗一些,如果感觉粗线占地方就用细一点的双线并绕,其实就是参照2P2输出变压器数据绕制的,如果离得近我也可以发快递送你一个,不过那个貌似次级线径细了点效率有点低,输出变压器这玩意儿次级线径一定要粗,尽可能减小变压器线圈里的内阻,否则功率都消耗在变压器内阻了,就不能传给喇叭了。 |
