眉间尺 发表于 2015-10-15 10:37 多谢指教。也就是说有类似自行车的“飞”的结构,是吗?
眉间尺 发表于 2015-10-13 19:53 有时误操作, 在没有熄火的时候又拧了一下点火钥匙, 然后就听见一阵令人心痛的刺耳尖叫声. 请问无版这个情况 ...
weiping8001 发表于 2015-10-15 11:39 那是两个车轮打齿了 一般是磁力开关不同步引起的 看楼主的图 第10部分缺少润滑有时卡了
眉间尺 发表于 2015-10-15 15:17 在发动机正常运行时拧点火钥匙,系统状况再好也很难避免打齿轮吧。
MFKDDL 发表于 2015-10-15 14:27 其实还有一点,就是马达上的小齿轮与马达轴之间是通过旋转花键相连的,因此,在拨叉推动小齿轮与飞轮齿圈接 ...
拆师傅 发表于 2015-10-15 13:36 有时误操作也没有什么问题的,就像吃饭时牙齿不小心咬到舌头一样。现在很多的车点火开关都有防止误操作 ...
weiping8001 发表于 2015-10-15 16:04 一般车辆的启动机要每年保养润滑一次的 现在维修人员已经不愿做这种工作了,因为拆装费时没什么利益可图 ...
眉间尺 发表于 2015-10-15 16:24 摁这个办法对保护系统很有好处. 其实还有个比误打火更经常遇到的问题, 就是明明发动机已经点火成功了, ...
weiping8001 发表于 2015-10-15 16:04 一般车辆的启动机要每年保养润滑一次的 现在维修人员已经不愿做这种工作了,因为拆装费时没什么利益可 ...
无烟男人 发表于 2015-10-15 20:25 小车 电动机一转 发动机就能启动了,爽块干脆, 但是大车或者大型一些的发动机启动那就没那么爽快了 ...
眉间尺 发表于 2015-10-15 20:34 大发动机没怎么见过, 小时候看手摇手扶拖拉机发动机启动确实有突突了几下之后又死火的. 不过我觉 ...
无烟男人 发表于 2015-10-15 21:11 发动机不设计此类自动切断的意思是有很多作用的,首先发动机的启动长短是不能绝对化的 尤其是冷天 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-25 22:42
