楼主: yngz
使用标准电感三点式振荡器的三极管混频器
 楼主| 发表于 2015-9-21 11:35:26 | 显示全部楼层
TA7698 发表于 2015-9-21 11:18
振荡幅度还可以稳定幅度吗?
这种振荡回路全部接入的三点式振荡器振幅是相当稳定的,传统通过反馈线圈部分接入的振荡器振幅不太稳定。不过事情都是一分为二的。全部接入的振荡器虽然起振能力强,振幅稳定,但对电源电压的变化比较敏感,要求稳压供电。
发表于 2015-9-21 11:59:52 | 显示全部楼层
发表于 2015-9-21 12:26:23 | 显示全部楼层
14楼的电路好。可再试试把振荡管的集电极,接到振荡线圈的一个抽头上去。抽头的位置,可取距地端10--12匝处。这样,可减小集电极电容对振荡频率的影响,使振荡更加稳定。由于有公共地端,所以,振荡线圈还是5个接线端子,而不是6个。
 楼主| 发表于 2015-9-21 15:51:14 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2015-9-21 12:26
14楼的电路好。可再试试把振荡管的集电极,接到振荡线圈的一个抽头上去。抽头的位置,可取距地端10--12匝处 ...
很多东西是相互矛盾的。集电极部分接入有利于频率稳定,但振幅会变得不稳,频率覆盖范围下降,容易停振或者间隙振荡。
发表于 2015-9-21 16:12:26 | 显示全部楼层
部分接入,会什么会使频率覆盖范围下降呢?
 楼主| 发表于 2015-9-21 16:53:50 | 显示全部楼层
谐振回路的阻抗会随着电容分量的增大而下降,三极管在谐振回路中所产生的功率增益也会随之下降,下降到一定的程度振荡器就会停振。部分接入使三极管的有效负载阻抗进一步减小,使振荡器更早地因电容分量的增大而停振,也就是频率覆盖范围下降。对于中波的振荡线圈,如果使用全部接入,线圈两端并联1000P以上的电容都是可以正常起振的。如果部分接入,可能电容量超过500P就停振了。集电极接入的线圈越少,停振时的电容量越小。
发表于 2015-9-21 22:24:45 | 显示全部楼层
发表于 2015-9-21 22:32:31 | 显示全部楼层
面包板能做出来,你真行
发表于 2015-9-21 22:45:02 | 显示全部楼层
yngz 发表于 2015-9-21 16:53
谐振回路的阻抗会随着电容分量的增大而下降,三极管在谐振回路中所产生的功率增益也会随之下降,下降到一 ...
一般地,超处差式收音机所用的本机振荡器的频率覆盖系数为2多一点。不知这里所说的频率覆盖会下降的程度如何?
 楼主| 发表于 2015-9-21 23:12:42 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2015-9-21 22:45
一般地,超处差式收音机所用的本机振荡器的频率覆盖系数为2多一点。不知这里所说的频率覆盖会下降的程度如 ...
如果谐振回路全部接入的话,频率覆盖系数可以达到25。也就是只改变电容量的大小,频率变化可以达到25倍。
根据我绕制的振荡线圈的测试结果,不接任何外部电容,只利用分布电容也可以稳定起振,频率达到4M。并联上0.01u电容,仍然稳定起振,这时频率150khz左右。普通的本振电路不可能并联上这么大的电容还能起振的,并联电容超过一定的值就会停振。
 楼主| 发表于 2015-9-21 23:28:57 | 显示全部楼层
TA7698 发表于 2015-9-21 22:24
样主有好性能的AGC中放电路吗?控制要有50db的有可以做得到吗?同时要照顾到中放的幅频性能啊!希望楼主能做 ...
上面电路的AGC性能就不错,改变中放管工作电流的方法控制增益非常有效。如果再引入输入信号的衰减机制,50db以上的AGC是可以做到的。
发表于 2015-9-21 23:44:53 | 显示全部楼层
发表于 2015-9-22 08:38:53 | 显示全部楼层
啊,这么宽广!一般用不了,只要大于2,就足够了。
发表于 2015-9-22 08:59:35 | 显示全部楼层
频率覆盖系数——最高频率与最低频率的比值。在只改变电容量的情况下,最大电容量与最小电容量的比值需要达到频率覆盖系数的平方!即便是不考虑分布电容的影响,那么频率覆盖系数25的话,就要求可变电容的容量比达到625!不知道楼主能从哪儿找到如此的可变电容?不管是传统的可变电容还是变容管!不会是忽悠吧?
发表于 2015-9-22 09:12:26 | 显示全部楼层
拿常见的12/365p可变电容为例:考虑分布电容的影响,假定分布电容不大于10p,我们选3/15p微调电容来调整到13p。那么最小容量为13p+12p=25p,最大电容量为13p+365p=378p,容量比为378/25=15.12,频率覆盖系数则为15.12^0.5=3.89——还没超过4!可楼主却说可以达到25!无法理解!!!
GMT+8, 2025-5-8 22:24
