楼主: 岑蓉络阳
长距离输电出现的趣事
发表于 2017-3-31 16:54:17 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2017-3-29 22:58
你不是要半波长无损耗输电吗?我问你短距离怎么实现半波长?世界上哪一个国家实现了?俄罗斯也没实现。交 ...
半波长不是无损耗输电,而是线路输送功率上限提高的非常多。
一回输电线路输送交流电存在功率输送上限。超过此极限将发生震荡。
短距离要么不用这个。要么线路两端加电容电感进行补偿。
半波长输电至今没有实际应用关键在于线路中段过电压水平很高。
难以解决。
看来坛子里学过《电力系统》的没几个。
 楼主| 发表于 2017-4-1 22:34:12 | 显示全部楼层
发表于 2017-4-3 07:46:57 来自手机 | 显示全部楼层
无线传输那还得特斯拉复活或者重生才行,呵呵。
发表于 2017-4-3 13:22:36 | 显示全部楼层
长知识了,电的学问还真多
发表于 2017-4-7 10:41:52 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2017-4-1 22:34
还算你学过电力系统了,输电线路不仅仅有电感,还有电容,导线间和对地都有电容存在,影响交流输电最大 ...
特高压交流输电,现在进行串联补偿。能提高电网稳定性。
直流输电有独特的优势:两个交流电网采用直流互联可以彼此不同步。可以连接不同频率交流电网。
发表于 2017-4-8 02:16:38 | 显示全部楼层
研究高温超导体实在
发表于 2017-4-11 01:00:27 | 显示全部楼层
楼主确实是深入细致的科普了
发表于 2017-9-26 22:51:09 | 显示全部楼层
见解独特啊
发表于 2017-9-26 23:20:37 | 显示全部楼层
一直在考虑一个问题:
现在之所以存在直流输电与交流输电两种方案并存的情况, 据说是因为在短距离上成本比交流输电高.
假设将来技术发达了, 直流输电在任何距离上的输电成本都比交流输电便宜很多了, 是不是就可以彻底取消交流输电线路了呢?
 楼主| 发表于 2017-9-27 13:17:10 | 显示全部楼层
发表于 2017-9-27 13:43:07 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2017-9-27 13:17
就目前的情况看,直流输电由于存在两端的换流环节(实际上等效于升压或降压变压器再加上逆变或者整流组成 ...
这些因素确实都应该考虑. 不过我关心问题可以先假设所有这些不利因素都可以解决好或者暂且不予考虑, 甚至可以假设发电厂可以直接产生直流高压(比如核电站以放射性同位素电池的原理发电), 如果到了目的地落地后还想用三相交流电的话,  如果没有一个确定的三相交流电作为牵引,  目前的高压直流换流技术似乎还不能直接输出正弦交流电.
说到这突然想起来对于直流输电来说, 不同地方的电网根本不需要同步, 甚至都不需要同频, 至于是否能输出交流电根本不需要换流站来操心, 只要通过DC-DC变换将电压变换成合适的电压等级送到用户处就可以了. 需要用三相交流电的可以直接用变频器之类的设备, 比如现在的变频空调, 直接输入直流是完全没有问题的, 还可以省下几颗整流二极管. 其他电器就更不用说了, 几乎都可以用开关电源供电.
之所以先前会产生要不要保留一路交流输电线路的疑问, 是因为脑子里总觉着各地的电网必须是交流电网, 既然是交流电网就存在网同步的问题, 就必须保留一路用交流方式传输的电源. 现在看来这是老脑筋在作怪. 全直流发电输电, 哪里还需要这些劳什子.
 楼主| 发表于 2017-9-27 16:01:00 | 显示全部楼层
发表于 2017-9-27 16:45:05 | 显示全部楼层
非常好的科普帖子!感谢楼主的奉献!
发表于 2017-9-27 19:23:22 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2017-9-27 16:01
直流输电是解决不同频率甚至不同电压等级电网之间的联网的平滑连接的比较好办法之一,目前已经有抽水蓄能 ...
嗯. 拭目以待吧.
发表于 2017-10-7 07:52:51 | 显示全部楼层
学习了,真的好多的知识可学啊。
GMT+8, 2025-5-8 18:11
