楼主: laoniu556
SHH-1摆枢式电磁耳机维修改造详图
发表于 2018-5-23 23:22:28 | 显示全部楼层
不错——————————————————
发表于 2020-5-23 21:21:42 | 显示全部楼层
好帖子 顶一顶
发表于 2020-5-23 21:36:31 来自手机 | 显示全部楼层
搓掉凸起  摆枢怎么摆动? 真的是减小了磁隙 就灵敏吗?请楼主 提供改造后的试听结果 或者有改造过的朋友提供结果  谢谢  还有  不要告诉我 电感量大的声音大哦  一般情况是这样的  ,这样改造过的电感量是一定大的  声音那就未必。我对此做法持怀疑态度  因为从原理上解释不通  打开过的人知道没那个凸起  整个摆枢就吸在中间的磁铁上了。无法动弹  从而无法带动音膜振动  那里来的声音呢。。因为这样做磁通路更好了  电感量就更大了。。绝对不能以电感作为声音大的唯一标准。我认可几十年前的技术人员对产品设计的精益求精的精神  那个凸起是这个耳机的精髓 怎么可能随意设置高矮。
     另楼主的细致准确的描述非常认可 我们只对技术问题 探讨  目的都是为了大家有个好的器件  一点个人看法 不知是否正确。欢迎探讨并提供试听数据 ,期待。。
补充内容 (2020-5-24 12:04):
原来 楼上的SUNSTAR126也有此疑问  或许是楼主想磨平后  让间隙变小但还要让摆枢和中间的磁铁有间隙 。也就是摆枢还是自由的 仅靠摆枢两边的支撑保持摆枢的位置 因为吸力很大  做到这一点挺难 这样做是OK的 但不稳定
发表于 2020-5-24 11:28:51 | 显示全部楼层
jjj 发表于 2015-7-12 11:11
laoniu556 好;明白了。
请问;最好的SHH-1电感是多少?我量SHH-1电感是35mh。
可以了 35毫亨  我的还有26毫亨的  最大的 42毫亨。。声音大小是有点区别  26的是42的听感70%左右。
发表于 2020-5-24 19:27:26 | 显示全部楼层
laoniu556 发表于 2015-12-21 11:55
曾经做过打电话实验,估计100米内互通效果很好,好像没什么区别。不过专家们对国产耳机不太放心,在这种 ...
有源“放大器”的那个是麦克风,有线电通信术语里面“送话器”就是麦克风或“话筒”的意思,而“授话器”则是耳机或“听筒”的意思,也就是咱们玩的“耳机”的意思。这种类似的有源送话器我也有个,90年代给拆了研究了。用这种带放大器的话筒的目的就是减小经典式话筒“碳晶式送话器”的噪音与改善音质,老的碳晶话筒你要是不讲话或者对方声音很小时能听到自身的“沙沙”声或者稀奇古怪的“吱扭”声,特别是当电话机校侧音电路不太好时,声音明显。当然了老碳精话筒现在也是个宝贝了,串联一个小电容加上一段导线接到中波本震上就是个微型调幅发射机。
发表于 2020-5-27 11:43:18 | 显示全部楼层
这玩意超好,就是有点大,戴起来好像很违和,能不能有一种小的,像过去助听器耳机那种,不知哪里卖。
 楼主| 发表于 2021-7-27 14:21:53 | 显示全部楼层
可用很小的动铁耳塞,不过一般阻抗很小,要配小变压器进行阻抗匹配。
发表于 2021-7-27 14:54:01 | 显示全部楼层
hhyy99 发表于 2015-12-21 10:52
请丁兄減小摆驱(舌簧)支撑杆面积试试
局部减小示意
这个突出点是舌簧衔铁的支点,应该保留,不然震动起来无力。舌簧结构就不能追求音质了,所以这个结构的音质也不可能太好。如果要求灵敏度高可以修正突出点的尖锐度,个人感到增大电感量不能从这里下手,应该从增加圈数的途径探索。两个圆圈的连接杆是复位弹簧的变形,锉细后低音可能好点,但要注意有无谐振峰。以上仅是个人观点,正确与否还没经过实践检验,说错了请包涵。
 楼主| 发表于 2021-7-27 22:25:12 | 显示全部楼层
swp 发表于 2021-7-27 14:54
这个突出点是舌簧衔铁的支点,应该保留,不然震动起来无力。舌簧结构就不能追求音质了,所以这个结构的音 ...
只是挫矮了点,减少了磁隙,增强了磁场强度,估计可以提高了耳机的灵敏度。对比测量了改造前后的电感量,普遍提高了20%以上。
发表于 2021-7-27 22:56:27 来自手机 | 显示全部楼层
其实这个耳机是很容易拆开的,外壳是软铝材,用小起子(一字起)沿着边源一点点的就翘开了,改好了后,重新安装回去,用起子压平就行了。非常容易的,我用这个办法修理好了12个这样的耳机
发表于 2021-7-28 08:27:39 | 显示全部楼层
laoniu556 发表于 2021-7-27 22:25
只是挫矮了点,减少了磁隙,增强了磁场强度,估计可以提高了耳机的灵敏度。对比测量了改造前后的电感量, ...
我也研究过这个舌簧,就是没动手实作,设想把那个支点位置锉平钻个小孔,调好高度后含上一根缝衣针针尖,可以减小钝尖在震动时的摩擦能量损耗,再把那两个复位弹性腿换成薄磷铜片,这样会更进一步减小损耗同时低音会有改善。
发表于 2021-7-28 12:16:56 | 显示全部楼层
这个小黄要想大幅度提高,要从振膜上改进
GMT+8, 2025-4-29 00:19
