楼主: fk1938
发几张底板及其电路图照片 请问 这是什么上的部件
发表于 2015-7-12 18:18:41 | 显示全部楼层
am515 发表于 2015-7-12 15:26
没有用过电脑的摄像机头  拍图片     可以试试看 谢谢
我的相机是小单反,调到电脑图片挡就行了。电脑摄像头四五十元一个,就是QQ视频的那种。
发表于 2015-7-12 18:54:40 | 显示全部楼层
fk1938 发表于 2015-7-12 14:20
这是80年代5000元买的  JVC HR--7600MC三个制式 有简单插入编辑等功能 用了几个月  一个集成块坏了 我下面 ...
组装机就肯定不是了,  当年这种高大上的电器基本都是原装整机的,  绝大数都是走 禾厶 进来,因为说明书和各种资料都是原版外文的,走禾厶进来后很多人基本都看不懂,所以干脆 直接裸机过来, 这样运输也方便,所以当年很多电器都是没有原装说明书的,大多都是影印版。
   早期的录像机 电路集成化不是太高,运输过程中都是裸机跑路自然故障率很多。
 楼主| 发表于 2015-7-12 19:27:04 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2015-7-12 18:54
组装机就肯定不是了,  当年这种高大上的电器基本都是原装整机的,  绝大数都是走 禾厶 进来,因为说明书 ...
你说的很在行  很有道理   谢谢  不过我只是怀疑   因为做工一般般  走线比较乱  底板非常密集    维修不方便     另外 我们经常使用 专业级索尼产品 比较可靠和漂亮 维修手册等等都很全  维修很方便   还派人去北京学习半年维修 在西安我们有维修部  给兄弟单位服务  所以 7600 看不上眼 当时我们有一个10几米大天线 可以收到CCCP节目等等 才买了7600 录有关资料  俱往矣 。。。
谢谢关心支持
发表于 2015-7-12 19:51:09 | 显示全部楼层
fk1938 发表于 2015-7-12 19:27
你说的很在行  很有道理   谢谢  不过我只是怀疑   因为做工一般般  走线比较乱  底板非常密集    维修 ...
  民用设备和 专业设备在设计的时候就不是一个层次,更别说落实到生产工艺了。有差距那也是很正常的。 专业设备那是公对公,走的是渠道,所以各种附件说明都是齐备的,专业机属于定向产品,维修专业性非常强,这个的后续维修技术所以也就是跟设备销售是同步进行的。 这一点是民用设备最大的区别。  这种早期的录像机,本来就是针对民用快销产品,所以很多东西和专业比起来那就是很明显的区别了, 同期的JVC专业设备 和索尼的工艺都是一样的, 也有强大的技术培训辅助,但是到了民用设备就随便很多了, 关键是早期的录像机集成度不高, 元件依赖度大,毛病自然多, 到了中后期 大量的专用IC出来后电路问题少了,相对于机械故障倒是高了
 楼主| 发表于 2015-7-12 22:11:45 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2015-7-12 19:51
民用设备和 专业设备在设计的时候就不是一个层次,更别说落实到生产工艺了。有差距那也是很正常的。 ...
你说的很好 是怎么个理   但是 专业级录像设备很贵 私人一般买不起  家用录像机就便宜多了 这是一次很大的进步 在这一点上 松下 三星 胜利即JVC等都做错出了突出供献  可能是 7600MS   过于复杂  当时特大集成块还没有 部件比较庞大 数量比较多 或者是 不太成熟 故而  我记得 松下很晚  大约五年以后 才在  J25  J27等型号录像机 具有插入编辑功能 日立等公司 更晚   而且 好像都没有塞康制 只有两个制式  实话实说 我是自学的 业余的水平 修理范围有局限性 只是爱好而已  只觉得 就录像机而言    松下 三星等工艺 比JVC好 有可能有片面性 也有可能是    这个7600 故障太多 引起的成见罢了   谢谢关注关心
发表于 2015-7-12 22:17:05 | 显示全部楼层
fk1938 发表于 2015-7-12 22:11
你说的很好 是怎么个理   但是 专业级录像设备很贵 私人一般买不起  家用录像机就便宜多了 这是一次很大的 ...
JVC的广播级技术是比肩SONY的, 咳 但是很多东西 不是技术强就能有市场的,
 楼主| 发表于 2015-7-12 22:27:49 | 显示全部楼层
你说的很对  JVC是个大公司  他的录像带 录音带 我用过 质量很好
索尼的小1/2 就让大1/2 打倒了 非常可惜  可悲  我们也有索尼小1/2录像机 挺好用  一直到我98年退休前 还在为电化教学工作  市场有时很反常   谢谢
 楼主| 发表于 2015-7-12 22:45:02 | 显示全部楼层
我是 先买了一个想DV机 老伴嫌太大 旅游不方便    就换了一个  卡片机  挺好用   电脑摄像头是清华普天 性能一般般 线太短了 不爱用它  买了一个USB转接器 还是勉强一些 经常接触不好 没有头像出现  谢谢
 楼主| 发表于 2015-7-12 22:50:24 | 显示全部楼层
1344813504 发表于 2015-7-12 18:12
录像机输出端加一个视频采集卡存到计算机里再刻光盘,格式不对用格式工厂转换,
  谢谢你的科普   方法很好   视频采集卡 不熟悉 贵不贵  谢谢关心支持
你给老干部推荐是哪一种 多少钱 谢谢
发表于 2015-7-13 06:36:11 | 显示全部楼层
你给老干部推荐是哪一种 多少 ...
是前几年的事,我给他们出的主意,他们自己弄的,采集卡大概几十元一个,很便宜的,现在淘宝就有的是。
 楼主| 发表于 2015-7-13 06:49:03 | 显示全部楼层
网上查了一下 有90元的也有200元的还有900元和1000多的 种类太多了    我主要是转录录像带  要简单的 好用就行  有空问问 几十元的 是什么牌子的   淘宝 我不熟悉 没有去过  也没有  支付宝等等   麻烦你了 害怕买回来 不好用   别人用过的 比较靠谱 谢谢
发表于 2015-7-13 08:12:24 | 显示全部楼层
谢谢您的科普 受益匪浅 收获多多 谢谢关心支持
发表于 2015-7-13 08:15:01 | 显示全部楼层
谢谢您的关心支持 我去淘宝看看
发表于 2015-7-13 17:12:27 | 显示全部楼层
录像机的故事知道的很多 我一般都不知道 谢谢
 楼主| 发表于 2015-7-14 07:47:25 | 显示全部楼层
am515 发表于 2015-7-11 08:25
10几年不搞这个东西了 录像机都没有了  都忘记了 让我想一想 找一找资料 再给你回复  图片非常漂亮 非常清楚 ...
其实很简单   我是 这么做的   拍照时把图片大小  选为3m大小 后期用美图秀秀 剪去打宇部分 之后压缩为 电脑屏幕的最高像素   这样处理以后   一般图片 都是400KB左右大小  基本可以满足要求  如果不行可以 压缩为 ‘大图’大小   你可以试试
GMT+8, 2025-5-3 20:31
