楼主: jiangqishan8
在不知铁芯"B"值的情况下."土法"测算电源牛"每伏匝数.
发表于 2020-10-23 07:59:18 | 显示全部楼层
jiangqishan8 发表于 2020-10-20 19:07
随手拿来的铁芯  根据舌宽、叠厚  算出铁芯截面积,  再求出铁芯的功率即可。如果不会算,把舌宽,叠厚发 ...
我在咸鱼看到有个人卖变压器,他的是500瓦的功率初级绕了475匝,平均每伏是2.16匝,我手里有个380VA的变压器,次级是62匝34伏,算下来每伏是1.82匝,他这个500瓦的匝数怎么比我这个380瓦的还多啊?本来想买下来的,现在犹豫了
发表于 2020-11-5 09:35:36 | 显示全部楼层
(1.3*截面积)^2?
发表于 2021-1-23 12:48:06 | 显示全部楼层
感谢师傅。把这么实用方法分亨出来。刚需要到
发表于 2023-6-28 10:17:42 | 显示全部楼层
最好用真有效值的万用表。我按照变压器手册数据绕制变压器,初级绕完测量空载电流,只有满载电流的0.5%-2%。我猜想是因为我的表测量的不是真有效值。
发表于 2023-6-28 10:40:23 | 显示全部楼层
我太笨,怎么都看不出这个方法有什么土的地方。
发表于 2023-7-1 17:35:11 | 显示全部楼层
这个方法实用点赞学习
发表于 2023-7-1 17:54:53 | 显示全部楼层
非常实用,收藏点赞
发表于 2023-7-2 22:23:46 | 显示全部楼层
多谢前辈的好办法,实践出真知,也避免不良卖家的坑,真正用知识来规避某个未知量的坑,同时也可以检验那些进口片真正的品质。
非常感谢!前辈的分享精神,很敬仰!也会学习前辈的分享精神传递给身边的爱好者们!
发表于 2023-7-2 22:26:52 | 显示全部楼层
572670430 发表于 2015-6-7 17:01
这种办法和绕一个变压器初级工作量差不多,如果圈数和初级差的多,不一定合适。
你太吹毛求疵了,其实绕变压器的人,会有很多骨架,找到合适的股价,上绕线机,用一卷专用的电线,比如网线就可以很快绕100,如果并绕也就50,四线并绕,就25圈。这些电线可以专用为以后测量其他铁心使用。
我认为,人家有好方法,不要鸡蛋挑骨头,如果你想反驳提意见,你可以提出你更好的方法。
谢谢!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-2 23:03:46 | 显示全部楼层
jiangqishan8 发表于 2015-6-7 18:44
如果你认为100匝太烦人. 还有一个办法. 用一种带护套的8芯线. 在芯柱上穿12圈. 然后将其串联. 串联方法也 ...
若用8芯网线互相串联就更快捷了。
发表于 2023-7-3 00:41:51 来自手机 | 显示全部楼层
次级有多组输出,初级又怎样算?我用电脑计算工具算,每增加一个绕组初级匝数都不一样,甚至摸不透其规律。
发表于 2023-7-3 18:35:06 | 显示全部楼层
非常实用的方法,谢了。
发表于 2023-7-5 09:12:50 | 显示全部楼层
我绕牛的参考资料是"晶体 管整流电路"按照书中公式和计算方法,成功绕了N多胆机用和其他电源牛,.
GMT+8, 2025-5-2 01:55
