发表于 2015-6-8 16:28:42
jiangqishan8 发表于 2015-6-8 11:21
在您看来的一步之遥在我这里感觉还差的不少! 请指点一下测磁化曲线的操作办法及细节.
要细说磁化曲线的测量方法篇幅较长,还要附图说明,比较麻烦。如果您对材料的磁化过程比较了解,而且对表征材料磁特性关系的几个参量比较清楚,我下面的提示一定可以帮助您测出磁化曲线:
1.将励磁线圈与一只100Ω的电阻串联后再与调压器输出端并联,要注意100Ω电阻应处于调压器零线端,这样比较安全。
2.计算出每A/cm磁场强度对应100Ω取样电阻上的电压值,计算式是:Ur=l*R/T。式中,Ur电阻端电压(v),i磁路长度(cm),R取样电阻值(Ω),T励磁线圈匝数。
3.测量:
①.调压器从零开始调压,当监测到取样电阻电压达到第一个Ur值时,测量励磁线圈端电压做好记录。
②.继续调整励磁电压,当监测到取样电阻电压值达到2Ur值时,测量励磁线圈端电压做好记录。
③.如此不断增加励磁电压,测出取样电阻1Ur~10Ur值和与之对应的励磁线圈端电压值,依次做好对应记录。
4.计算:
根据励磁线圈端电压计算出磁通密度"B"值,算式是:B=U/222*S*10^-8。式中:B磁通密度(Gs),U励磁线圈端电压(v),S铁芯截面积(cm^2)。
5.绘制磁化曲线:
①.坐标X轴为磁场强度,分别是1、2……10A/cm。
②.坐标Y轴为磁感应强度B,分别按1000Gs每格递增标注,直至20000Gs。
③.将测算数据分别在坐标上描点,用一根光滑曲线连接这些点,磁化曲线测绘完成。 |
