楼主: 老爷车
6Z4输出能力测试
 楼主| 发表于 2015-5-20 10:19:06 | 显示全部楼层
也就是说,6Z4一个屏极对应的一半阴极设计输出能力是37.5ma,如果这个结论成立,那就没什么问题了。
不过关于6Z4的结构,从电气上看,可以把6Z4看作是两个阴极,只是机械结构上做到了一起,即相当于共阴结构的半导体双二极管(内部两个N节连接起来引出一根线,还有一种共阳结构的双二极管是两个P节引出一根线),而非两个P节共用一个N节(当然,也可能是一个大P节或者大N节)。
另有一问:如5楼白版说,两只6Z4并联整流时,同一只管屏极并联与异管屏极并联,即1、7+1、7并联与1、1+7、7并联,有什么区别。
发表于 2015-5-20 16:16:33 | 显示全部楼层
6Z4的通过电流是在制造时设计出来的,屏极功耗是一个限制,阴极发射能力是另一个主要限制。6Z4 损坏,往往是阴极烧坏了一个小点。考虑到6Z4使用在反电势负载,导通角会远小于180度,所以设计时通过电流余量要大一些,这点搞过可控硅的朋友会有体会。因此,从理论上讲,6Z4用于纯碎的直流缓冲,可以正常通过的电流应该比75ma大一些,个人认为100ma以内应该没问题,用到150ma也可以。对于6Z4做整流时的滤波电容之所以要限制,一般不大于16微法,就是因为滤波电容加大后,6Z4的导通角会急剧减小,瞬间电流会很大,远远超过6Z4可以忍受的数值,加速6Z4损坏。
 楼主| 发表于 2015-5-20 17:29:13 | 显示全部楼层
老K 发表于 2015-5-20 16:16
6Z4的通过电流是在制造时设计出来的,屏极功耗是一个限制,阴极发射能力是另一个主要限制。6Z4 损坏,往往是 ...
这样解释能让人明白
 楼主| 发表于 2015-5-20 17:31:35 | 显示全部楼层
zhke 发表于 2015-5-20 17:00
“在手册中6z4最大整流电流75毫安,结合上述“各占一半”状况,分析如下:
1:全波整流时,交流电输入, ...
别再制造混乱了
发表于 2015-5-24 20:52:18 | 显示全部楼层
这么便宜的管子,极限了用,物尽其用才是硬道理
发表于 2015-5-24 22:45:24 | 显示全部楼层
顶一下,不错 的分析!
发表于 2015-5-25 00:07:45 | 显示全部楼层
支持楼主,应该每屏整流电流为72MA,否则6Z4的手册会跟6N7P一样注明是并联参数。
由此延伸一下,每屏72MA,只有在全波整流的情况下,负载能得到接近72ma的输出,实际应该在0.9*72MA
6Z4两个二极管并联时,得到72ma*2的整流输出能力,但是因为是半波整流,所以实际整流电流在72*2*0.45,仍为72MA左右,而纹波系数仍高出一倍。因此,6Z4用来并联半波整流,除了内阻低一半,其他并不见得好。
GMT+8, 2025-5-12 07:58
