发表于 2015-6-1 11:14:46
dxghb123456 发表于 2015-5-22 21:53
"不知道您这个充电器在空载时输出电压是否为5V?还是比5V高一些?
我觉得这个转灯电路应该是和那 ...
你提的问题很好 可惜没有得到大家的响应 这些天 我一直在考虑你这个问题 我也是第一次接触开关电源 没有经验 8050工作情况 也就是红绿灯置换问题 本来应该加电测量一下 就清楚了 但是印制板太小 元件又密集 又有高压 害怕发生事故
后来想到一个办法 就是使用我刚刚改造的手机充电器 作为5v电源 可以安全测试低压电路 正负极很好找到 接上5v电源开关电源后 绿灯亮了 说明方法可行 很高兴 只是稳压管和8050 以及射极小电阻的管脚 很难引出来 还没有成功完成测量
再看看R7小电阻 是青色底漆 色环颜色很难看清楚 原来认为是黄色 黄色 金 即0.44Ω 大约是0.5Ω 在太阳光下仔细观察 小电阻应该是 棕 棕 金 即1.1Ω 大约是1Ω 本来可以用万用表测量Ω 因为电阻值太小 很难准确测量
再看看稳压管 看不到型号 只能假设它的稳压是3v 试试估算一下8050工作情况 也就是红绿灯置换问题的大概情况 流经小电阻的电流有3个 给电池充电电流最大 它大约是500ma 另外两个分别是3ma 1.3ma 很小 还有8050 假如饱和时 电流是15ma
在不充电时8050导通{不一定饱和} be间电压是 0.7v左右 集电极电压比较低 这时 绿色灯亮
电池充电时 小电阻上电压大约是0.5v 8050截止 这时红色灯亮了 这种计算方法是否对 没有把握 请你也计算一下 好吗 只是定性讨论 不能准确解决问题 因为它涉及多方面因素
谢谢关注支持
补充内容 (2015-6-4 10:40):
经过拆机查看zd1是4148 稳压范围是0.6v--0.8v左右 是正向稳压 不是齐纳二极管 电路图中二极管方向应该改一下
补充内容 (2015-6-4 10:46):
这样以来红绿灯电路工作原理就很容易分析了 |
