楼主: yngz
高灵敏度单级调谐高放的直放式收音机
发表于 2015-6-24 13:26:48 | 显示全部楼层
这个功放我做了,适应低压的能力还行,但是增益太低了,是10倍吧???
10倍大概就20dB的样子,收音机低放整个增益要50-60dB才够的,这功放是楼主由耳放改来的吧?
总之这个功放电路效果比一片功放IC差太多了,同样的信号给IC推同样的音箱,喇叭都快震破了,而这个只有一点声音。
建议楼主改改,或再加一级低放。
发表于 2015-6-24 13:34:18 | 显示全部楼层
另一个问题:
这个功放输出端中点电压貌视是自稳定的,实际上由于三极管配对不可能很好,输出端电压不会在中点,这可难为业余爱好者了。
调中点电压是不是调节两个100k电阻中的一个?
发表于 2015-6-24 13:56:34 | 显示全部楼层
ycx2002 发表于 2015-4-17 00:10
镜像差动,这个功放有特色为什么我的中周不能插到面包上呢?
那是因为你的面包严重脱水,太硬了。最好是在面包店购买刚烤熟出炉的面包,松软可口,中周也可以非常轻易地插在上面了。
发表于 2016-5-8 10:53:55 | 显示全部楼层
共射共基高放. 记号。
发表于 2016-5-9 09:16:02 | 显示全部楼层
楼主在用设计IC的思路做收音机。
发表于 2016-5-9 21:24:38 | 显示全部楼层
调谐高仿的增益最高能做到二十多分贝,再大就会出问题,共射/共基电路不能提高电路的稳定性,电路的死穴在双联可变电容器上,天线调谐回路和高放负载调谐回路通过双联的分布电容耦合,高放增益稍高就会自激。
不装磁棒线圈可以正常工作,不代表真的可以收音
收音机的agc电路最佳工作范围是26分贝左右,不强agc作用越强越好,否则会有哽咽现象
发表于 2016-5-10 13:22:26 | 显示全部楼层
调谐高放的增益最高能做到二十多分贝,再大就会出问题,共射/共基电路不能提高电路的稳定性,电路的死穴在双联可变电容器上,天线调谐回路和高放负载调谐回路通过双联的分布电容耦合,高放增益稍高就会自激。
收音机的agc电路作用范围应该是26分贝左右,不是agc越强越好,否则会有哽咽现象
发表于 2016-5-10 14:12:38 | 显示全部楼层
围观加学习。高手多讨论讨论,我们能学到更多东西。
发表于 2018-6-4 12:18:16 | 显示全部楼层
楼主一级高放有60db增益??  这也是神了!!  超外差都不用了.
GMT+8, 2025-4-26 19:37
