楼主: hotdll
指针表测量ESR和电感量外挂--仅用3只三极管的1.5V版本!
发表于 2018-12-5 12:05:37 | 显示全部楼层
楼主在吗?我根据此电路想做一个,整流后的波形咋不是这样子啊,楼主在那测的?是在D1后边测的吗,线圈输出端正弦波很好,D1后边的波形咋也是幅度缩小的正弦波啊,还有可调电阻用多大的?
发表于 2019-3-17 12:21:24 | 显示全部楼层
搬着石头过河 发表于 2018-12-5 12:05
楼主在吗?我根据此电路想做一个,整流后的波形咋不是这样子啊,楼主在那测的?是在D1后边测的吗,线圈输出 ...
D1和D2是保护用的(给被测电容放电),可以不接(两个同时不接)
可调电阻是100-470欧的,你手里只要有这个范围的都行。
发表于 2019-3-17 12:21:49 | 显示全部楼层
可调电阻是100-470欧的,你手里有这个范围的可调电阻都行。
发表于 2019-10-1 20:41:47 | 显示全部楼层
楼主在吗?我根据这个最简版仿制了一个esr表,由于手头上有个sp-110的秀珍小表,(当时买原件送的)数字表粗略测了一下表头内阻1k,满偏电流500微安,中值电阻5欧,R4取5欧,R5、R6取500欧,调零后用电阻测试跟原欧姆档对不起来,测试0.22的电阻直接到零,测试1欧电阻0.2多点,示波器测试震荡部分波形很好,频率92KHz,后来逐渐减小R4,减小到3.2欧时(手头没有合适的电阻,用1欧和2.2欧串联的)测1欧电阻显示1欧多一点,再测试1欧往上的线性又不行了,误差很大,一时找不到问题了,特来求教。万用表里边板子没用,只是用的纯表头。用47表的最小电流档也是这样,到底是哪里出问题了呢
发表于 2019-10-1 20:43:51 | 显示全部楼层
heguowan 发表于 2015-3-23 18:34
中值电阻取1欧时电路能正常工作吗
这个我试过,1欧电阻能工作,但是电源低于1.3v就不行了
发表于 2019-10-1 20:50:08 | 显示全部楼层
另外我不是用的自耦变压器,我是在磁环上按5:1绕了两个绕组,用网线里边的带皮铜丝绕的,这有影响吗
发表于 2019-10-1 22:40:13 来自手机 | 显示全部楼层
成功了吗?我也想做一个
发表于 2019-10-2 11:54:14 | 显示全部楼层
不错的设计,收藏备用
发表于 2019-12-31 10:23:39 | 显示全部楼层
扩流版R1电阻3k标注错了吧?应该在51欧-90欧之间才可起振。
发表于 2022-1-22 10:08:58 | 显示全部楼层
没想到这么简单也能实现这么多的功能,得做一个
发表于 2022-1-22 11:57:04 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-22 12:00:15 | 显示全部楼层
多年前,我根据楼主这个电路,经试验作改进后,做成了香烟大小的esr袖珍小表。
刻度中值只能做到11欧(5.5欧x2),但功能齐全,可测薄膜电容好坏,相当实用。
http://www.crystalradio.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1623736
发表于 2022-1-23 15:26:16 | 显示全部楼层
非常好,有时间玩玩,
发表于 2022-1-24 15:26:02 | 显示全部楼层
有空焊一个试试,对数字表有没有用?
发表于 2022-2-14 22:33:10 来自手机 | 显示全部楼层
对数字表好像没用,因为要用欧姆刻度线
GMT+8, 2025-4-26 23:27
