hotdll 发表于 2015-3-24 11:15
大于1000uF的电容,小于1欧姆就是正常的,0.4欧姆以下你都不确定是ESR还是ESL,这种模拟电路测的ESR其实都 ...
电容ESR表(一) 电容ESR表的特点、测量原理、电路分析
作者 薛国雄 来源 《无线电》杂志 浏览 32475 发布时间 2011-01-11
三、电容ESR表的测量误差
电容ESR表本来要测的是ESR,但实际测量的是电容的交流阻抗。这样的设计,测量结果必然存在误差。
对于实际的电容,主要有电容容抗和ESL这两项因素影响ESR表的测量结果。对于电解电容来说,容抗带来的影响占主导地位。如果测量频率足够高、电容的容量又不过小,那么,容抗给测量结果带来的不良影响就小。电容的ESL本身较小,为nH级别,只要测量频率不是太高、ESR本身不是太小,其影响通常可以忽略。下面的简单分析,证明了这一点。
从图1所示的电容等效模型可得到,电容的交流阻抗幅值为 RX= R2+( XC-XL )2
式中,R为电容的ESR,Xc为电容的理想容抗,Xc=1/(2πfC),XL为ESL的感抗,XL=2πfL。
以22μF普通铝电解电容为例,一个典型的ESR值为20Ω,ESL值为20nH。当测量频率f为100kHz时,则有Xc=0.072 Ω, XL=0.014Ω。代入上面公式有
RX= 202+(0.072-0.014)2
计得Rx≈20.00008。这说明,这只22μF电容在100kHz时的交流阻抗与ESR相差极其微小,这样误差完全可以忽略不计。
如果电容容量降为1μF,其余不变,类似地可计得Rx=19.94。测量误差已较为可观,为0.3%。如果测量频率降低,这个误差就增大,比如,50kHz 时误差为1.2%,20kHz时为7.5%。因此,一般的电容ESR表都标示适用范围为大于1μF,测量频率都设定得较高。
由上述分析可见,电容ESR表虽是通过测量交流阻抗来给出ESR值,精度受到一定的限制,但就要求不高的检测电容好坏这一主要用途而言,这种做法无可非议。
