楼主: bxyyhan
业余制作PCB的办法-感光法
 楼主| 发表于 2015-3-30 22:49:15 | 显示全部楼层
小坏翁 发表于 2015-3-30 20:14
可以拿去淘宝卖
兄弟,是的,可以卖,问题是谁买,特别是业余制作PCB,一次成功的可能性,你应该知道。商品PCB还得经过多少次修改,当然,人家打样是企业买单。你自己打样是你自己付费,没人给你报销,
 楼主| 发表于 2015-3-30 23:00:48 | 显示全部楼层
可以拿去淘宝卖
再说一句不应该说的话,你认为你设计的PCB能达到商品级,所以别说什么买不买的,
发表于 2015-3-30 23:06:52 | 显示全部楼层
bxyyhan 发表于 2015-3-27 19:43
没买打印机的时候去复印店打印过菲林,激光打印出来的菲林不够黑,漏光很厉害。
有一种液体叫“增黑剂”很方便。
发表于 2015-3-30 23:11:47 | 显示全部楼层
大家可以随便找台激光打印机直接打印在“硫酸纸”上(最好是63g的,厚了要增加曝光时间而且有影),然后用“增黑剂”轻轻涂一次,要轻点。最好输出时把边框定位也做好,这样可以方便对齐或做双面板定位用。
说到的材料在卖印刷材料的地方就有卖或在TB搜即有很多选择。
 楼主| 发表于 2015-3-30 23:31:45 | 显示全部楼层
davidai 发表于 2015-3-30 23:11
大家可以随便找台激光打印机直接打印在“硫酸纸”上(最好是63g的,厚了要增加曝光时间而且有影),然后用“ ...
确实有增黑剂,但请想想是用激光打印完凃增黑剂方便还是直接用喷墨打印方便,况且你有激光打印机就可以用热转印做PCB了,用激光打印菲林再用感光法,打印完再凃增黑剂,你不觉得浪费吗。我们这里谈的是业余做PCB,不是商业,商业用的是贴膜法,氦氖激光曝光,流浸法阻焊。
发表于 2015-3-31 13:48:53 | 显示全部楼层
希望楼主早日完工
 楼主| 发表于 2015-3-31 15:47:48 | 显示全部楼层
群兴电器 发表于 2015-3-31 13:48
希望楼主早日完工
早已经做完了,使用一切正常。
发表于 2015-3-31 16:35:59 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2015-4-1 10:52:19 | 显示全部楼层
这个成本也很高,主要是快,x宝10*10cm 以内 10块板也就50包邮
发表于 2015-4-3 13:06:50 | 显示全部楼层
楼主确是个爱摆弄的人,我等急性子只能用热转印了
 楼主| 发表于 2015-4-3 17:19:12 来自手机 | 显示全部楼层
主要是没有激光打印机,只能这么做。
发表于 2015-4-5 05:24:41 | 显示全部楼层
全才\
吃的,照的,全用上了.!
高人
 楼主| 发表于 2015-4-5 10:17:35 来自手机 | 显示全部楼层
qing9 发表于 2015-4-5 05:24
全才\
吃的,照的,全用上了.!
高人
烤箱是以前买电器的赠品,用来烤东西实在太慢,所以根本不用,后来发现烤电路板正好,
发表于 2015-4-5 14:29:35 | 显示全部楼层
觉得刷油墨到铜板上用丝网板效果较好,,
手工凭感觉刷还是不易均匀的。
发表于 2015-4-5 18:29:44 | 显示全部楼层
这个要好好学,很有用的基础工件
GMT+8, 2025-4-26 23:37
