楼主: husk2012
滑动甲类功率放大器工作原理简述
 楼主| 发表于 2015-3-10 18:48:19 | 显示全部楼层
183421393 发表于 2015-3-10 18:31
只有加大负反馈才能适应,估计,不可能在很大的负载阻抗变化中适应,在变化适中情况下效率不可能达到晶体 ...
不知道了,没有试过,也无法爱深入研究。我只能定性的说明滑动电路工作原理。
发表于 2015-3-10 21:38:20 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,学习了。
发表于 2015-3-10 23:11:11 | 显示全部楼层
滑动甲类,事实上是一种节能措施。工作原理是根据信号幅度调整功放管的工作点,使得大信号时避免切峰失真,小信号时工作点自动降低,减少能耗。
这种电路,始终工作在甲类状态,其效率是不会提高到超过甲类最高效率的(记忆中是百分之四十左右),但是小信号时节能作用就明显了!有个问题是,当信号突然变大时,原理上有个工作点跟随提高的过程,可能出现短暂的切峰失真。信号突然减小不是问题。
至于阻抗的影响,从原理上看,输出环节基本没有影响。然而输入端,因为小信号时工作点低,输入阻抗提高,从而推动级输出阻抗增加,电压增益倒是提高了,因为小信号时提高增益不会导致什么后果,还有增益负反馈的效果,似乎挺巧合的。
妙哉,善哉!。
发表于 2015-3-10 23:20:55 | 显示全部楼层
想请教镜象恒流源做负载输入的OCL电路特点特性和效率,了解吗?我就知装响这些倒没学过。
发表于 2015-3-11 00:29:47 | 显示全部楼层
husk2012 发表于 2015-3-10 17:10
1,没有使用高压,还是6V;
2,没有什么“阻抗变换”,功放级的输入输出变压器与普通的甲类完全相同,没 ...
电子管图有老师已讲不哆索,讲讲晶体管图
一,变压器B6初级直流电阻较高,功率提升源自电压增加,经耦合再到喇叭削减部分效率,故使用电压6V相对其它类型电路要高。甲类
二,阻抗:交流通路也要看,BG4集电极供音频信号时,在W4滑动即改变输出阻抗 ,(C32串W4 )并上B6变压器初级,C33容抗低当短路,总的来说阻抗还是有改变的,所以用变压器比较方便调和喇叭匹配。
三,至于淘汰与否各人心中定义。都是依图直说,定性~定性~见谅  谢谢原理解答
发表于 2015-3-11 00:57:56 | 显示全部楼层
husk2012 发表于 2015-3-10 17:39
可以参考本电路,不要那个绕组的。
这电路简单,应该制作体验一下,手里正好有单管甲类变压器。
 楼主| 发表于 2015-3-11 09:09:21 | 显示全部楼层
夏国特 发表于 2015-3-10 23:11
滑动甲类,事实上是一种节能措施。工作原理是根据信号幅度调整功放管的工作点,使得大信号时避免切峰失真, ...
“有个问题是,当信号突然变大时,原理上有个工作点跟随提高的过程,可能出现短暂的切峰失真。。。。。。。”,肯定存在这个问题。这个“跟随”的速度的快慢,会影响动态失真的大小,可以用调整滑动整流滤波电路(RC)的时间常数来解决,具体的说就是调整滤波电容C30的容量.容量增加,跟随速度下降,否则,跟随速度提高。
当然,理论上也可以调整R,但是实际上调整R很难,因为这个R就是功放管的固定偏置电路,一动工作点就变化了,显然,这是不行的。
发表于 2015-3-11 09:36:52 | 显示全部楼层
太有用了,赞一个,收藏先
 楼主| 发表于 2015-3-11 09:39:51 | 显示全部楼层
我不知你是指哪个具体电路,只好找了个电路,简单说明一下,供参考:
恒流源知识:
http://wiki.dzsc.com/info/7126.html
发表于 2015-3-11 11:16:56 | 显示全部楼层
husk2012 发表于 2015-3-11 09:09
“有个问题是,当信号突然变大时,原理上有个工作点跟随提高的过程,可能出现短暂的切峰失真。。。。。。 ...
这个选高频管或开关管,二极管用快恢复的能缓解吗?
发表于 2015-3-11 11:18:18 | 显示全部楼层
恒流源知识:
太感谢了。
发表于 2015-3-11 11:19:35 | 显示全部楼层
就是输入级。
 楼主| 发表于 2015-3-11 11:36:26 | 显示全部楼层
2AP9本来就是高频锗管,对音频信号幅度大小的变化而言,恢复时间已经足够的了。
你说的高频管或开关管,都是硅管,不能用于本电路,因为硅管的导通阀值比锗管的高的多《前者大约是0.2V后者是0.7V左右),如果要用的话,就会极大地缩小滑动范围。
发表于 2015-3-11 12:17:45 | 显示全部楼层
你说的高频管或开关管 ...
谢谢详尽解答。
发表于 2015-3-11 12:48:45 | 显示全部楼层
谢谢分享。。
GMT+8, 2025-4-28 07:54
