楼主: L.D.XIONG
一种倍压矿机试验成功
发表于 2015-3-11 21:36:40 | 显示全部楼层
L.D.XIONG 发表于 2015-3-11 21:21
3DQ的L2绕向可以控制输出的正负。
这点我知到。
发表于 2015-3-11 22:05:42 | 显示全部楼层
L.D.XIONG 发表于 2015-3-11 21:19
不急!先用二极管把电路理顺,掌握其中的特点后再提高便容易些。
是这样吗?能反转合成波形吗?要得看看3DQ反转的条件贴。
发表于 2015-3-11 22:40:07 | 显示全部楼层
还是这样?
发表于 2015-3-11 23:05:14 | 显示全部楼层
et23v 发表于 2015-3-11 22:40
还是这样?
这样吗?
发表于 2015-3-11 23:08:17 | 显示全部楼层
无源状态和放大状态还有电流指向混淆了。
发表于 2015-3-11 23:22:15 | 显示全部楼层
只有第一个图能有输出叠加。场管L2正反决定流向,同一周期内都会两管导通这与放大或晶体管不同,晶体管有正反偏,反偏就截止了,而3DQ反偏就改变流向。那同一周期内不能并联输出了,在输出端会正负抵消。那负载只能串联。电压是三倍,负载阻抗是两倍,电流是1倍。负载阻抗可以微调一下,这电路LC电压高损耗小才电流有增加。不知猜对没有。
发表于 2015-3-11 23:37:31 | 显示全部楼层
et23v 发表于 2015-3-11 23:22
只有第一个图能有输出叠加。场管L2正反决定流向,同一周期内都会两管导通这与放大或晶体管不同,晶体管有正 ...
第一个图好定这最后的图好呢?
发表于 2015-3-11 23:52:19 | 显示全部楼层
这样好象得到最高控制电压,梁老师快开估呐。
 楼主| 发表于 2015-3-12 07:04:00 | 显示全部楼层
我用抽头作L2。
发表于 2015-3-12 10:09:37 | 显示全部楼层
L.D.XIONG 发表于 2015-3-12 07:04
我用抽头作L2。
做好了吗?上图开估。
发表于 2015-3-12 10:38:10 | 显示全部楼层
等看输出检波电压叠加的一个周期完整波形。
发表于 2015-3-12 11:00:10 | 显示全部楼层
好复杂,好深奥啊!
发表于 2015-3-12 11:07:16 | 显示全部楼层
先不要急,等梁老师慢慢来,思考实验该哈茶还要去,,,,,
发表于 2015-3-12 11:25:51 | 显示全部楼层
是的是的,全波输出要正负半周合成一个完整波形才有用。要用到相位移相或一周期滞后延时的电路吗?
发表于 2015-3-12 11:27:25 | 显示全部楼层
我只不过在同步思考不是急。
GMT+8, 2025-4-29 22:21
