楼主: 神经没病
闭门造车之菜菜鸟也做基于高频头的FM收音头之V1.1
 楼主| 发表于 2015-3-6 20:02:57 | 显示全部楼层
oldpq 发表于 2015-3-6 19:19
很高档的样子,不错。
过奖了,其实也就那样吧 感谢回帖!
发表于 2015-3-6 20:14:22 | 显示全部楼层
高频头出来就能完全解调到耳放了?以前有块是电感调谐的。
 楼主| 发表于 2015-3-6 20:42:40 | 显示全部楼层
高频头直接输出音频信号,楼主不懂收音机电路,只会玩这种的
发表于 2015-3-6 20:51:39 | 显示全部楼层
看来要补课电调谐了,不懂。
发表于 2015-3-6 20:58:36 | 显示全部楼层
刚温习了一下高频头输出的是混频信号。那用在收音机好象挺好用。要不要改频的呀?
发表于 2015-3-6 21:03:39 | 显示全部楼层
发表于 2015-3-6 21:24:57 | 显示全部楼层
首先我是来看电压调谐机构的,我之前做过一台,觉得炫彩老师的机构需要两只电位器共同协作才能稳住不频飘。如用单片机调谐电压步进精确调压机构就省去好多麻烦了。这是这么想我不懂单片机。另外,楼主用了好多运放
 楼主| 发表于 2015-3-6 22:12:08 | 显示全部楼层
我用的这个不用改频,貌似多数车载电压合成高频头都直接输出音频信号了。这个头我之前搭过实验电路,能直接推响我的头戴式耳机,不过忘了耳机是16欧还是32欧了
 楼主| 发表于 2015-3-6 22:14:00 | 显示全部楼层
tigerzq 发表于 2015-3-6 21:03
pcb板都用双面的呀,好手艺!
双面好走线,自己做难度也不大。所以就双面了 感谢回帖!
 楼主| 发表于 2015-3-6 22:23:08 | 显示全部楼层
ycx2002 发表于 2015-3-6 21:24
首先我是来看电压调谐机构的,我之前做过一台,觉得炫彩老师的机构需要两只电位器共同协作才能稳住不频飘。 ...
频漂应该是由于元件温度变化引起的吧?我做的开机几分钟内有频漂的,确定是因为温度变化引起本振变化进而导致频漂。至于调谐机构需要两个电阻协作才能稳住频率,我似乎木有这种情况。粗调调到大概位置然后调细调即可,开机一段时间稳定恒定之后频率一点都不漂。另外直接用单片机产生调谐电压的话很有可能会引入噪音,事实证明这个高频头对Vt变化很敏感。若使用单片机的话就可以直接加上lc72131组成PLL电路了,从此告别温漂引起的频漂,当然了,如果用单片机的话做出来的机器肯定不会是这样的,遥控、频率显示、自动搜台……
发表于 2015-3-6 22:37:32 | 显示全部楼层
神经没病 发表于 2015-3-6 22:23
频漂应该是由于元件温度变化引起的吧?我做的开机几分钟内有频漂的,确定是因为温度变化引起本振变化进 ...
这个高频头是那个90多块钱那个?能改成自动搜台、存台不?好贵,好不也想玩一下
发表于 2015-3-6 22:51:18 | 显示全部楼层
很有市面机造工表头套个黑色宽 厚一点的橡皮圈 可装饰稳固 ,面板处切整齐,不要冒出就好看多了
 楼主| 发表于 2015-3-6 23:07:14 | 显示全部楼层
嗯 就是那个啊。自动搜台神马的肯定能搞出来且不用改,因为这货就是专门为车机设计的,只不过楼主对单片机的认知仅停留在幼儿园水平
 楼主| 发表于 2015-3-6 23:14:03 | 显示全部楼层
橡胶圈,好主意,又多了一个思路!表头就冒出了一点点,个人觉得也挺和谐的,感谢回帖!
发表于 2015-3-6 23:20:14 | 显示全部楼层
90块啊哪里买的告我一下。
这个是电调谐的吧,里面就是一片am、fm st 的收音机芯片和外围元件,靠可变电容调台的。
GMT+8, 2025-5-9 00:31
