楼主: 无色电波
精密电阻材料----卡玛丝
发表于 2015-12-2 16:55:28 | 显示全部楼层
发表于 2015-12-3 13:46:16 | 显示全部楼层
书的年龄比我的大了。
发表于 2015-12-3 19:08:57 | 显示全部楼层
yhg 发表于 2015-12-2 16:47
如果示波器的探头真是这个材料的话,还真想要一点修复我几个示波器探头。
别哭 需要的话可以送一点。
 楼主| 发表于 2015-12-3 19:51:15 | 显示全部楼层
示波器探头的芯线是这种卡玛丝材料应该不会错,但是线径不一定相同。就这0.05的线早先我想用手拉断,结果手被拉出血还没断,也可能是因为线细,容易切进肉里去,但是锰铜丝就容易断了。示波器探头芯线断,不是拉断而是反复来回折断的。位置都在两端的几厘米处。
 楼主| 发表于 2015-12-5 07:44:14 | 显示全部楼层
src100 发表于 2015-11-30 15:19
这个每米阻值0.4255欧姆,
直径1.6mm的卡玛丝的米阻值是0.6618欧姆,
同样直径的锰铜丝是0.2289欧姆,康 ...
这是塑料袋包装还没打开过的。
GMT+8, 2025-4-28 22:11
