楼主: 会笑的石头
【参赛】DIY蜂房绕线机 全程直播
 楼主| 发表于 2015-2-26 17:22:35 | 显示全部楼层
八百多圈了,看来缠不下去了,电机堵转了,线的排列也开始变的没有规矩了,只能到这里了
 楼主| 发表于 2015-2-26 17:24:14 | 显示全部楼层
线头滴上一滴蜡,准备取下线圈
发表于 2015-2-26 17:27:51 | 显示全部楼层
会笑的石头 发表于 2015-2-26 17:13
六百了,看起来还行,还可以往下缠
一等奖你可拿了。 报一下蜂房能绕最小最大参数。有制图尺寸最好。纯手工做有难度
 楼主| 发表于 2015-2-26 17:29:53 | 显示全部楼层
取下线圈,观察一下,嗯,还可以,整个线圈紧蹦蹦的,有一定的强度
 楼主| 发表于 2015-2-26 17:33:10 | 显示全部楼层
今天试车我用的是5mm的凸轮0.07*5的线缠的,明天用10mm的凸轮0.07*10的线试一下,好了,今天就直播到这里,最后展示一下成绩
发表于 2015-2-26 17:41:21 | 显示全部楼层
厉害  漂亮
 楼主| 发表于 2015-2-26 17:47:23 | 显示全部楼层
设计的凸轮是4-12MM,4-6mm的凸轮适用0.07*5的纱包线和外径10mm的线框。7-8mm的凸轮适用0.07*10的纱包线和外径16mm的线框,9-10mm的凸轮适用0.07*12的纱包线和20的线框,11-12mm的凸轮适用于0.07*12的纱包线和外径20mm以上的线框。但这些是理论值,我还没有验证,今天刚刚装机,只试了一下5mm的凸轮。这些凸轮的尺寸指的是蜂房线圈的宽度。时间来不及,这次只打印了5mm的凸轮,以后的结果我会做实验给大家看的,谢谢关注!
发表于 2015-2-26 17:59:52 | 显示全部楼层
太厉害了,赞!
 楼主| 发表于 2015-2-26 18:29:47 | 显示全部楼层
lq19512003 发表于 2015-2-25 18:33
此帖参赛吗?
版主你好,我以完贴,但我修改不了标题了,怎么办呢?
发表于 2015-2-26 18:51:44 | 显示全部楼层
那边线头用手拽着吗。这样很累的。
 楼主| 发表于 2015-2-26 18:58:50 | 显示全部楼层
自然音色 发表于 2015-2-26 18:51
那边线头用手拽着吗。这样很累的。
嗯,是用手拽着,这个机器设计的很小,实在是没有地方放阻尼轮了,再说,蜂房线圈都很小很精致,几分钟就缠好一个线圈,不累人。蜂房线圈是线间相互叠加构成的,没有骨架,不是普通绕线机那样可以缠很大很大的线圈。
发表于 2015-2-26 19:46:24 | 显示全部楼层
强帖啊,日后打印套件出来造福坛友吧,再设计一个自动排线的绕线机吧
    昨晚就看这帖子,直到楼主更新完毕才敢回帖,怕破坏了好帖子的连贯性
发表于 2015-2-26 19:57:20 | 显示全部楼层
这个厉害,高、精、尖的DIY作品。赞!赞!赞!加分。
发表于 2015-2-26 20:57:32 | 显示全部楼层
弓虽!
发表于 2015-2-26 21:16:21 | 显示全部楼层
楼主强人,期盼第二季能出个绕电机定子线圈的机器
GMT+8, 2025-4-26 00:19
