楼主: lq19512003
精确比较几种型号二极管的检波灵敏度
发表于 2009-4-7 20:18:38 | 显示全部楼层
回复 11# lq19512003 的帖子
东西不在贵贱,关键是其他那几件俺要么已经有了,要么觉得没什么用!!
发表于 2009-4-7 20:28:51 | 显示全部楼层
学习了.
 楼主| 发表于 2009-4-7 20:32:05 | 显示全部楼层
原帖由 金枪鱼 于 2009-4-7 20:18 发表
我倒是觉得这四件再加上Q表缺一不可,好玩儿!
发表于 2009-4-7 21:27:53 | 显示全部楼层
严谨的科学态度,要学习。
发表于 2009-4-8 01:39:34 | 显示全部楼层
好!很认真的动手派
发表于 2009-4-10 10:29:34 | 显示全部楼层
是不是管脚引线留的太长影响了某些测试结果?还有一种天线开关管[MI1---]是否可以用来检波?
发表于 2009-4-10 11:19:05 | 显示全部楼层
二极管象有个起始电压的,象叫导通电压,在导通电压下二极管是不能工作的,有师傅作过用电子管二极管比晶体管的导通电压低得多,。
发表于 2009-4-10 11:33:21 | 显示全部楼层
原帖由 胆大包天 于 2009-4-10 11:19 发表
导通电压是灵敏度的关键。而且业余条件下很难测量,从功率角度来测量比较容易。在我手头的二极管中,导通电压最低的是2AK型的开关二极管。
 楼主| 发表于 2009-4-10 11:33:38 | 显示全部楼层
当信号电压大于二极管的导通电压时二极管进入“线性检波”状态,信号电压小于二极管的导通电压时,二极管也能检波,只不过是“平方律检波”。
发表于 2009-4-10 11:41:15 | 显示全部楼层
我觉得在矿石机的应用中,应该有“门限电压”的概念,在这个电压之下,是没有一点电流的,连平方率的电流也没有,并不是只要有一点点电压就有电流。所以,二极管的工作状态,应分为:“门限电压之下”的完全不导通状态,平方率状态,线性状态。
[ 本帖最后由 老K 于 2009-4-10 11:43 编辑 ]
发表于 2009-4-10 13:43:10 | 显示全部楼层
对,特定状态要设计特别的试验来测试。
发表于 2009-4-10 13:56:36 | 显示全部楼层
看贴子呢.....(很认真的).........
发表于 2009-4-11 11:21:12 | 显示全部楼层
很不错的实验资料!
俺认为在业余条件下得出的数据不必要太苛刻,有一定的局限性是正常的,因为它毕竟不是结论性的实验结果.
发表于 2009-4-11 12:23:34 | 显示全部楼层
学习了.
发表于 2009-4-11 20:46:54 | 显示全部楼层
惭愧了,俺回个贴怎么也有人给评分了啊~~~~
GMT+8, 2025-4-26 12:46
