楼主: 北极兵
【参赛】超级ESR表
发表于 2015-11-5 22:05:09 | 显示全部楼层
北极兵 发表于 2015-11-5 21:41
这种现象可能是档位开关接触电阻过大造成的,可以把开关短路确定。
我没有用开关,是直接把1档的两个电阻焊接来调试的。
 楼主| 发表于 2015-11-6 12:52:59 | 显示全部楼层
注意X1档量程电阻是1欧姆,对应中值电阻1欧姆。X3档量程电阻是3欧姆,对应中值电阻是3欧姆。
发表于 2015-11-6 20:48:53 | 显示全部楼层
谢谢,北极兵老师的解答。还有就是MF40表的表盘中心是值是10,怎样调试使测试端接1欧姆阻值时(X1档)显示在10的位置?
 楼主| 发表于 2015-11-6 22:43:23 | 显示全部楼层
孤独的雨 发表于 2015-11-6 20:48
谢谢,北极兵老师的解答。还有就是MF40表的表盘中心是值是10,怎样调试使测试端接1欧姆阻值时(X1档)显示 ...
10欧姆中值刻度最为方使,原X1档标记为X0.1档,原X3档标记为X0.3档即可。
 楼主| 发表于 2015-11-9 22:34:54 | 显示全部楼层
孤独的雨 发表于 2015-11-5 19:16
你好,北极兵老师。看了你的超级ESR很喜欢。试着做了一个。有个问题请教一下。就是调试时,测试端接1欧姆 ...
        用示波器看看波形是否正常。
发表于 2015-11-25 05:56:02 | 显示全部楼层
       我的ESR表T2T3用的是节能灯的对管,放大倍数二十几,L用的也是节能灯的电感,原封不动移过来。指针偏右调小1欧电阻即可。
发表于 2015-12-22 12:59:55 | 显示全部楼层
那个简化版,怎么弄成两个档位?
 楼主| 发表于 2015-12-22 17:34:35 | 显示全部楼层
依然很拽 发表于 2015-12-22 12:59
那个简化版,怎么弄成两个档位?
和参赛这个一样的,用1和3欧姆量程电阻,或用1欧姆串联2欧姆,用开关短路2欧姆电阻就是乘1档,开路就是乘3欧姆。
发表于 2016-2-20 08:56:28 | 显示全部楼层
独特的中国盘锦ESR表,赞一个。不过这两个档位量程有限,遇到ESR值比较大的就不好弄了
 楼主| 发表于 2016-2-20 10:24:05 | 显示全部楼层
还有更大的ESR值?特制废品?
发表于 2016-2-21 00:24:56 | 显示全部楼层
楼主的手艺真好。不过有点复杂啊,元件不太好找啊。
发表于 2016-2-27 13:49:02 | 显示全部楼层
路过~~~~~~~~~~
发表于 2016-3-1 18:16:22 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-24 21:29:33 | 显示全部楼层
北极兵 发表于 2016-2-20 10:24
还有更大的ESR值?特制废品?
老师可以给一份优化版的详细资料上来吗?
发表于 2016-4-16 19:13:22 | 显示全部楼层
ESR值为零时说明什么?电容短路?
GMT+8, 2025-4-26 15:17
