R40C1磁环短波矿机初试验完成
 楼主| 发表于 2017-4-17 16:59:32 | 显示全部楼层
youhan333 发表于 2017-4-17 13:13
在可变电容加一开关,以选择单连或两连并联, 但频率没有提高。可能还是受其他因素的影响,如磁环预处理除 ...
天调可调要求不高200P左右或在大点都可以,
高端到不了18M,可能是分布电容大,可以减少线圈数,降低电感量,此时低端可以加大可变电容容量来实现接收,
发表于 2017-4-17 17:25:24 | 显示全部楼层
谢谢指点。如果减少线圈圈数获得的电动势也会降低,声音会变小, 是这样吗?
 楼主| 发表于 2017-4-17 19:12:14 | 显示全部楼层
接收同一个频率,匝数多的比少的电动势高,
发表于 2017-4-19 00:38:20 | 显示全部楼层
顶起来……过来 学习了
发表于 2017-4-20 11:56:43 | 显示全部楼层
不错不错不错
发表于 2017-4-24 09:06:42 | 显示全部楼层
马老师,几经调试,天线信号不经扼流圈,电流表读数可达25uA,主要是FM信号太强,但是FM声音并不见增大。如信号经扼流圈读数下降10uA, 能收到短波信号。频率基本在6.3 - 12.9Mhz。 可能是分布电容的原因。
发表于 2017-5-2 14:00:01 | 显示全部楼层
关于布线,电容分布, 在元件布位合理的条件下, 想请问老师,在FM等频率高的电路中连线要求尽量粗短,那么在短波电路中,天线线圈与金属体积大的可变电容距离如何算合理(连线不过长,又避免互相干扰)?
 楼主| 发表于 2017-5-2 18:10:18 | 显示全部楼层
youhan333 发表于 2017-5-2 14:00
关于布线,电容分布, 在元件布位合理的条件下, 想请问老师,在FM等频率高的电路中连线要求尽量粗短,那么 ...
这个最佳距离我也不知道,尽量远离吧,磁环线圈影响小一些
发表于 2017-5-3 08:38:02 | 显示全部楼层
谢谢老师的指点,按这个总原则,探索短波机。
发表于 2017-5-3 15:23:15 | 显示全部楼层
看着高手就是有时间 有钱折腾
GMT+8, 2025-5-2 19:29
