楼主: fjzxx46
重发:关于绕制变压器的绝缘纸选用(纯技术贴)
 楼主| 发表于 2016-3-21 14:27:14 | 显示全部楼层
哈哈哈哈~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2016-3-26 13:19:15 | 显示全部楼层
学习了,近快实践一下绕个电源变压器
发表于 2016-6-22 19:24:59 | 显示全部楼层
《关于绕制变压器的绝缘纸选用》...描图纸(硫酸纸)可用,聚酯薄膜的缺点是造成层间电容较大,耐压高,对电容不利。谢谢楼主!学习了。
发表于 2016-6-22 22:10:45 | 显示全部楼层
我个人认为好的输出变压器层间绝缘用电缆纸(过去叫电话纸)较好,组间绝缘用黄漆绸(有一定的伸缩性,绝缘好而且电容效应低)好。聚脂薄膜类虽然绝缘不错,抗压击穿能力强,但是用在输出变压器上会对频响有一些影响。
 楼主| 发表于 2020-2-15 12:09:57 | 显示全部楼层
1、电源变最好是要垫纸。除非是极小功率(1-3W)的层間可以不垫纸。但无论多大功率的,组間都是要垫纸的。
2、层間垫纸只用一层。针对不同直径的綫,采用不同厚度的纸。具体选择可以参考我以前的帖子。
http://www.crystalradio.cn/forum ... d=662365&extra=
3、组間垫纸一般比较厚,小功率(几W的)的可以用0.24毫米厚,较大功率的(几十瓦到百瓦)一般要0.36毫米厚。更大功率的组間垫纸更厚。
     层間垫纸一般使用多层较薄的纸组合成。比如0.36厚是使用3层0.12的电缆纸(在说明文件的文字表述为3X0.12),这样做的理由是,几层较薄的纸的叠加组合比单层的同厚度纸的耐压要高,且绕制方便,还可以减少用纸规格。
6、当组間垫纸使用了聚酯薄膜或者黄蜡绸時,可以提高组間耐压且组間垫纸总厚度可以小一些。但聚酯薄膜太滑了,故而常见做法是聚酯薄膜的上下用一层电缆纸,组合起来作为组間绝缘;这样,耐压提高了,绕线也方便了。现在有覆膜电缆纸,就是将电缆纸和聚酯薄膜复合在一起了,使用更方便。
7、组間垫纸对于安全性能极为重要,切勿轻视,厚度要足够;有些业余爱好者仅仅用一层0.05薄纸,这是不行的。
http://www.crystalradio.cn/forum ... ;page=4#pid21718061
发表于 2020-2-15 12:24:09 | 显示全部楼层
绝缘纸的选择首先要考虑层间电压,层间电压与绝缘材料要匹配。工频电源变压器与频响基本无关满足耐压即可使用。一个不爱听的消息是要留有足够的余地,没把握就加倍。小变压器层间电压很低不加也没问题,大变压器忽视层间绝缘会出问题。初级绕组要考虑到4KV的绝缘要求,要有足够的闪络距离。
发表于 2020-2-15 13:00:57 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-15 13:18:48 | 显示全部楼层
宣纸有那么好么?吸水性能非常好倒是真的。主要看楼上说的是哪种宣纸,生,熟,半生熟?
我平常练字,买的宣纸并没有楼上说的那么贵。。
发表于 2020-2-15 22:03:41 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-15 22:50:10 | 显示全部楼层
w6955 发表于 2015-2-8 19:48
描图纸(硫酸纸)可用,聚酯薄膜的缺点是造成层间电容较大,70年代侧过一次数据不大记得了,感觉耐压高,对 ...
请讲一下电桥测变压器分布电容的具体方法,谢谢。
发表于 2020-2-16 07:35:47 | 显示全部楼层
简单方法,直接用一对电极,夹上绝缘测电容。要求材料厚度相近或者相同,电容量小的介质较好。第二种,装上铁心后直接激励绕组(可以用MOS管加一个小电压),观察绕组上的衰减振荡,由频率可以估计绕组电容。顺便说一下,示波器测量激励期间的电流波形可以测出绕组电感量,后面的震荡可以反映电容,这个办法测电感要好于电桥。
发表于 2020-2-16 07:36:20 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-16 09:37:38 | 显示全部楼层
w6955 发表于 2020-2-16 07:35
简单方法,直接用一对电极,夹上绝缘测电容。要求材料厚度相近或者相同,电容量小的介质较好。第二种,装 ...
    谢谢您的科普
发表于 2020-2-16 10:53:18 | 显示全部楼层
我一直用拉夫萨薄膜做层间绝缘,绕出的变压器感觉不好听,看来有一定的原因。下次用纸试试。
不知用现在的拉马胶带做层间这么样?
发表于 2020-2-17 22:19:57 | 显示全部楼层
用电容纸做绝缘绕出的变压器就成电容了,我绕过,绕成之后加电,直接是短路了。查了好一会才发现电容纸是用电解液浸泡过的,一层一层垫下来不就绕成电容了,对交流电直接短路。
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-5-2 00:26
