发表于 2015-1-27 23:54:57
松窗 发表于 2015-1-27 22:17
新的也不需要吗?库存件才需要?你这个说法和我的学员的说法是一致的。实在是匪夷所思。
看来你和我的 ...
他们是对的,他们的对建立在资本主义的理想上,假设你买到的新器件都是资本主义的镀金镀锡未氧化的器件,烙铁头热容大导热能力强烙铁芯功率大加热回温快温度控制精准空烧氧化程度不高且平时使用具有调低温度防止空烧的良好习惯等等...
你是错的,因为你用的都是社会主义的表面镀层天知道是啥玩意明明和我说是黄金但放久了居然会变色而且怎么弄都不上锡烙铁根本没温控烙铁头热容小导热慢平时也没有防空烧习惯等等...
但他们在你手下,错的也就变成了对的,对的也就变成了错的。
btw. 如果烙铁有一段时间不用,应该调低温度并放到烙铁架上防空烧;烙铁头脏(氧化)了应该用湿润的海绵擦拭干净然后,然后不是去戳松香!而是用含助焊剂的焊锡往上边靠,马上形成一层新的锡层,这样才是保护老铁头的好方法。
我这几个新买的屏幕,PCB 焊控都喷锡了,因为是新买的所以锡还是亮晶晶的呢,随便就焊上去了,就是 2.54 排针质量不好,是国产精品镀金排针,不太容易上锡,但一般的进口含助焊剂的焊锡还是可以直接焊好的,基本不需要用松香;我用过米帝 AMP 的排针,根部帮你喷好了锡非常好焊,镀金很真,丢到阳台放了几年都不变色。
