楼主: coooooo
捡到快ADC,于是做了快6位半万用表,大家怎么看
发表于 2015-1-16 19:46:40 | 显示全部楼层
我有一块称重板,485输出的,没显示
发表于 2015-1-16 20:28:24 | 显示全部楼层
washu 发表于 2015-1-16 18:36
哦,因为这个只是一个模型,所以最小量程是 2K OHM 的缘故,之所以模型中最小量程是 2K OHM,又是因为简单 ...
可别放弃啊,呵呵,手持专业表基本上也就4.5算多了,所以一般人觉得不靠谱。我觉得解决了你说的那些问题,肯定就会好多了。
发表于 2015-1-17 16:30:45 | 显示全部楼层
高手!
发表于 2015-1-17 16:55:51 | 显示全部楼层
能作出6位半数字表就是高高手,末2位跳到厉害除了信源不稳定的原因外,也有可能是外部引入的,比如感应的干扰,比如供电电压退耦不好,稳定性不好。降低干扰的办法有:线路板做小,可以大面积地,但不要做环形地,逐级退耦,贴片元件不要加扩大板,直接焊在主板上,小量程时降低阻抗。稳定电压。
发表于 2015-1-17 21:40:58 | 显示全部楼层
楼主运气真好啊,这都能捡到,唉,都是地球人,差别怎么就这么大呢
 楼主| 发表于 2015-1-17 22:46:06 | 显示全部楼层
apple199 发表于 2015-1-17 16:55
能作出6位半数字表就是高高手,末2位跳到厉害除了信源不稳定的原因外,也有可能是外部引入的,比如感应的干 ...
是啊,其实最稳定的方法还是用最少的零件来实现
发表于 2015-1-17 22:46:33 | 显示全部楼层
这也可以?强人
 楼主| 发表于 2015-1-17 22:47:21 | 显示全部楼层
,这又不是100万,半包烟的价值
发表于 2015-1-18 16:21:48 | 显示全部楼层
washu 发表于 2015-1-16 00:11
1232 的问题有几个,
1、输入偏流比较大,如果不增加额外元件,用普通 3 位半手持表的比例法测小电阻问 ...
ADS1220是不是有和ADS1232一样的缺点呢?
都是针对桥式传感器测量应用的。
发表于 2015-1-18 16:38:01 | 显示全部楼层
DIY精神值得赞赏!
发表于 2015-1-18 17:55:21 | 显示全部楼层
牛X大了啊
发表于 2015-1-18 18:08:26 | 显示全部楼层
都是针对桥式传感器测量应用的。
如果是复用器的失调问题差不多都有,它们貌似都没有提到每周期的片内自校准(LTC2xxx 则有);但 1232 最大的问题是片内滤波器的延迟,而你说的 1220 我看了一下貌似没有提到这个延迟问题,加上其速度更快,所以可以自己做甚至以整个系统级别做系统自校准以消除各种误差。
不过相对的,1220 的噪声比 1232 大不少,我想这是滤波器的差异。1232 如果获得类似的可用性,未必更好;换而言之 1220 未必更差。那么现在问题来了,挖掘机哪家强...不对,ADS1220 哪家便宜   我在淘宝上搜索了一下,普遍在 35 软妹 - 85 软妹,不便宜啊亲   这个价格我宁愿用 LTC2440
发表于 2015-1-18 20:33:34 | 显示全部楼层
很准啊,分辨率很高啊
发表于 2015-1-18 20:53:29 | 显示全部楼层
washu 发表于 2015-1-18 18:08
如果是复用器的失调问题差不多都有,它们貌似都没有提到每周期的片内自校准(LTC2xxx 则有);但 1232 最 ...
OK,那就不再这款芯片上下功夫了~
发表于 2015-1-18 20:56:31 | 显示全部楼层
还是忍不住要问一下,如果对ADS1220做片外自校准的思路是什么呢?整个系统的思路呢?
GMT+8, 2025-4-27 19:16
