发表于 2015-1-16 18:36:50
qigf 发表于 2015-1-16 17:32
主要是电阻 看显示 零点几K,不如显示几百或几十顺眼,估计大部分人都这么觉得吧,我觉得零点几以下的数 ...
哦,因为这个只是一个模型,所以最小量程是 2K OHM 的缘故,之所以模型中最小量程是 2K OHM,又是因为简单的比例法中,标准电阻和待测电阻串联在基准电压上,如果设计更小的量程,需要基准电压提供更大电流的同时切换的模拟开关也需要过更大的电流(这个部分没有使用继电器),所以就没有设计更小量程。
即使不考虑其它因素引入的误差,当前设计至少失调和失调的温度漂移比较大,所以如果直接作为 6.5 DMM 的话是不合适的,而纠正这些误差需要的电路比较多,因此是否继续下去是一个问题,我曾经征集过意见,得到的反响说实话是不大的。 |
