楼主: xisogou
第一次做大环,求助。
 楼主| 发表于 2014-12-21 17:07:40 来自手机 | 显示全部楼层
刚才在地下室试了,没有声音。
发表于 2014-12-21 23:32:10 | 显示全部楼层
xisogou 发表于 2014-12-21 17:07
刚才在地下室试了,没有声音。
地下室不行,到院子里试试,或者是到楼顶上试试。
 楼主| 发表于 2014-12-22 07:38:46 来自手机 | 显示全部楼层
上班了,有空我到外面没人的地方试,在院子里邻居会觉得我怪,有一次我家楼下的看到我焊电路板,总觉得我怪,和我说话都不太正常。
发表于 2014-12-22 07:55:59 | 显示全部楼层
再好的收音机在地下室效果都要大打折扣。
 楼主| 发表于 2014-12-22 08:01:16 | 显示全部楼层
lq19512003 发表于 2014-12-22 07:55
再好的收音机在地下室效果都要大打折扣。
我家城西有个公园,平时几乎没人去,打算去那试机。
发表于 2014-12-22 10:02:28 | 显示全部楼层
在有人的地方试验矿机也没关系,没人干涉,我们都试验了多次了,也有围观者参与进来的,大家玩的都很高兴。
 楼主| 发表于 2014-12-22 10:42:58 | 显示全部楼层
lq19512003 发表于 2014-12-22 10:02
在有人的地方试验矿机也没关系,没人干涉,我们都试验了多次了,也有围观者参与进来的,大家玩的都很高兴 ...
你的周围应该有不少爱好者吧,我这没有,寂寞
发表于 2014-12-22 11:08:45 | 显示全部楼层
请见:
http://www.crystalradio.cn/thread-295478-1-1.html
http://www.crystalradio.cn/thread-211322-1-1.html
 楼主| 发表于 2014-12-22 20:26:58 | 显示全部楼层
lq19512003 发表于 2014-12-22 11:08
请见:
真让人羡慕,我刚才在地下室又试了下,,旋转电容,有两个点能出声。很小,本来没打算试,我是把电容放到一个小盒里,引出四个接线柱,做完后,就试了,虽然声小,好歹响了。
 楼主| 发表于 2014-12-22 22:02:32 来自手机 | 显示全部楼层
swp 发表于 2014-12-20 18:51
给楼主提点建议:纸箱介质损耗大,我用大件商品包装用的聚苯乙烯泡沫框架。李兹线自制的,拆一个10A接触器里 ...
李兹线怎么纺?直接拧成一股?
发表于 2014-12-22 22:14:16 | 显示全部楼层
xisogou 发表于 2014-12-22 22:02
李兹线怎么纺?直接拧成一股?
是的,多根线拧成一股。
发表于 2014-12-23 18:51:15 | 显示全部楼层
线台细了吧--容易短路
 楼主| 发表于 2014-12-24 15:45:35 | 显示全部楼层
hanchangjian 发表于 2014-12-23 18:51
线台细了吧--容易短路
用多粗的线合适?
 楼主| 发表于 2014-12-24 19:55:21 来自手机 | 显示全部楼层
只有嗡嗡声,还是我加了天线。。天线是段导线绕在插座线上。,如果没天线,就没声音。
 楼主| 发表于 2014-12-24 20:17:42 来自手机 | 显示全部楼层
以前做过一个矿石机,也是收不到台,看来要转行了。
GMT+8, 2025-4-29 07:55
