楼主: 发烧菜鸟
电子管推挽输出变压器绕法的探讨
发表于 2018-11-28 14:27:40 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-28 16:49:44 | 显示全部楼层
收藏了 ,,,,,,,
发表于 2018-11-28 17:32:27 | 显示全部楼层
最近也想把我的FU-7利用起来,打算自己做输出,不知双线并绕可以不,这样可保证平衡
发表于 2018-11-28 22:01:53 | 显示全部楼层
这个4年前的帖子又被“挖”出来了。
楼主这个双线“分别并绕”工艺简单,耐压问题得以解决、两臂直流电阻也能保证平衡。但也有不足:最主要是这个绕法没法留超线性抽头!因为同向绕线、靠交换一组线圈头尾来完成导向,那么其结果是:其中一组并绕的线圈从最里端就跑到了最外端(这里指P点),这时超线性抽头是取不了的!如果不玩超线性可以参考。
网上流传很久的正反绕工艺其实是最佳方法。可以达到全面的平衡,超线性抽头也很方便的取出.....而且次级与初级的耦合度也是相同的。只是绕制时需要将线包翻个个、这里最主要的问题是“木心”必须精确!否则翻一回个就得调整一回同心度,这样才是麻烦的问题。
发表于 2018-11-28 22:23:03 | 显示全部楼层
所有这些追求初级直流电阻对称的所谓工字型绕法,都几乎忽略了耦合度,包括杂志上印成铅字的类似做法,是不足取的。
 楼主| 发表于 2018-12-2 17:47:32 | 显示全部楼层
顽童50 发表于 2018-11-28 22:01
这个4年前的帖子又被“挖”出来了。
楼主这个双线“分别并绕”工艺简单,耐压问题得以解决、两臂直流电阻 ...
朋友分析的有道理,只是保证两臂平衡好一些,耐压要选择好的漆包线,抽头处理困难等等。这是去年按正规推挽方法绕了两对【其中一对做了超线性抽头】继续绕推挽输出变压器
http://www.crystalradio.cn/forum ... 4&fromuid=72047
(出处: 矿石收音机论坛)
 楼主| 发表于 2018-12-2 17:48:52 | 显示全部楼层
这个4年前的帖子又被“挖”出来了。
(出处: 矿石收音机论坛)
发表于 2018-12-2 21:08:59 | 显示全部楼层
发烧菜鸟 发表于 2018-12-2 17:48
朋友分析的有道理,只是保证两臂平衡好一些,耐压要选择好的漆包线,抽头处理困难等等。这是去年按正规推 ...
您是高手,无线框饶牛急死我我也做不了。
发表于 2018-12-3 07:21:20 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-3 11:13:32 | 显示全部楼层
能否谈谈具体操作方法供学习参考。
 楼主| 发表于 2018-12-23 16:41:49 | 显示全部楼层
乐中乐 发表于 2018-12-3 11:13
能否谈谈具体操作方法供学习参考。
我也是参考隔壁论坛绕牛的帖子。
http://www.tubebbs.com/viewthrea ... &fromuid=229627
发表于 2018-12-26 09:34:12 来自手机 | 显示全部楼层
不管采取什么办法,什么工艺,由于漆包线线径不可能完全一致,绝对平衡是做不到的。过高要求没有必要。
发表于 2019-1-13 16:16:36 | 显示全部楼层
双线并线,连线时,其中一组线圈引线头取反,不知可否?
发表于 2019-1-14 14:39:16 | 显示全部楼层
通俗易懂,支持老师。
发表于 2019-1-14 15:49:29 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2018-12-3 07:21
王字形骨架绕的推挽牛带超线性两臂相当平衡
能否把王字型骨架绕法具体谈谈,两组线包分段是否交叉,尤其是次级线包是如何安排的。谢谢。
GMT+8, 2025-5-5 22:02
