楼主: 发烧菜鸟
电子管推挽输出变压器绕法的探讨
发表于 2014-12-5 17:15:46 | 显示全部楼层
我在想如果是电压不高的情况下,双线并绕会不会就可以了呢?再将两线头尾连接变成b端。这样除了两端的电压差大点外可以没有任何的偏差
发表于 2014-12-5 17:25:43 | 显示全部楼层
海河 发表于 2014-12-5 12:36
您这个图肯定是对的。上下两个线圈都是正绕。
31楼的途中画的,两个线圈也都是正绕。 当然您 ...
反绕应该是将绕线机反着转来绕吧。不过貌似怎么反绕都只是需要将那两个绕组接成相位串联的就行了。头头相连相位一样好像不行吧?
 楼主| 发表于 2014-12-5 17:26:08 | 显示全部楼层
小平 发表于 2014-12-5 17:15
我在想如果是电压不高的情况下,双线并绕会不会就可以了呢?再将两线头尾连接变成b端。这样除了两端的电压差 ...
你好小平朋友,估计双线并绕不行,使用中怕漆包线一旦耐压不够会击穿了,我的分段绕中间要有2-3mm距离,等有时间了再用反正绕方法绕一对推挽输出看看。
发表于 2014-12-5 17:31:55 | 显示全部楼层
我有一只fu29牛就是用双线并绕做的。估计只要线的质量有保证加上浸漆也应该问题不大,正反绕的话不但麻烦而且它的线头也有很多容易搞乱。焊接时还要特别小心。
 楼主| 发表于 2014-12-5 17:41:29 | 显示全部楼层
小平 发表于 2014-12-5 17:31
我有一只fu29牛就是用双线并绕做的。估计只要线的质量有保证加上浸漆也应该问题不大,正反绕的话不但麻烦而 ...
如果电压350V左右估计可以,但是我的是FU-7推挽直流电压到480V左右了。再就是问问朋友那个FU-81功放管监控200mA的85C1电流表是不是两个接线柱中间有一段耐大电流的电阻丝啊?是怕我的FU-81功放的电流监控表开路,【一直想串上改成电压表监控,还没有改】应该不容易开路吧?
发表于 2014-12-5 17:46:16 | 显示全部楼层
发烧菜鸟 发表于 2014-12-5 17:41
如果电压350V左右估计可以,但是我的是FU-7推挽直流电压到480V左右了。再就是问问朋友那个FU-81功放管监控 ...
那电阻丝一般情况下是不容易断路的。只是有时也需要检查下连接处,我的一个表头就出现过接触不量。电流太大锡跟电阻丝之间开焊了
 楼主| 发表于 2014-12-5 17:49:27 | 显示全部楼层
小平 发表于 2014-12-5 17:46
那电阻丝一般情况下是不容易断路的。只是有时也需要检查下连接处,我的一个表头就出现过接触不量。电流太 ...
明白了朋友,回头还是要仔细检查看看。【功放实际工作电流140mA】
发表于 2014-12-5 17:52:25 | 显示全部楼层
140ma没什么问题的,我那只是10a的。电阻丝直径小了
 楼主| 发表于 2014-12-5 17:59:11 | 显示全部楼层
好的朋友,如果那样就放心些了。
发表于 2014-12-5 18:26:56 | 显示全部楼层
我正反绕时左右分开,反绕把线包退下反向装上绕。正反绕组同-槽内交叉。这样就可头接头或尾接尾作为中点,这样在物理位置处于较好平衛及克服电磁串扰。
 楼主| 发表于 2014-12-5 18:51:44 | 显示全部楼层
天行健_.... 发表于 2014-12-5 18:26
我正反绕时左右分开,反绕把线包退下反向装上绕。正反绕组同-槽内交叉。这样就可头接头或尾接尾作为中点,这 ...
前些年双段同时绕的输出变压器因为没有示波器和大量程的电感表具体参数不知道,只是用20H的万用表测量的漏感20mH。等有时间了用正反绕方法绕一对推挽输出用示波器看看高.低频波型和电感.漏感。
发表于 2014-12-5 18:58:14 | 显示全部楼层
正.反绕多简单的绕法. 怎么好多人都转不过这个弯来?. 找一支铅笔. 从一头绕上线. 再调转180度从另一头以和前面同样办法绕10圈. 看看该怎样串联!!
 楼主| 发表于 2014-12-5 19:14:47 | 显示全部楼层
jiangqishan8 发表于 2014-12-5 18:58
正.反绕多简单的绕法. 怎么好多人都转不过这个弯来?. 找一支铅笔. 从一头绕上线. 再调转180度从另一头以和前 ...
呵呵朋友,正反绕不难理解,触头想绕的工工整整的要下些功夫。
发表于 2016-12-2 18:10:35 | 显示全部楼层
正.反绕多简单的绕法. 怎么好多人都转不过这个弯来?. 找一支铅笔. 从一头绕上线. 再调转180度从另一头以和 ...
这个题目从头到尾,看了足足1.5小时,就你这比喻让我 茅塞顿开,真心说声谢谢。说实话,我从没有绕过推挽,也想自己动手绕一对。
发表于 2016-12-2 18:12:19 | 显示全部楼层
虽然也看 了不少的推挽绕法,总是迷迷瞪瞪的,看来该到动手的时候了
GMT+8, 2025-5-5 20:21
