楼主: 老驾新编
廉价也发烧--6G2&6p12p 四瓦输出HIFI单端
发表于 2020-3-28 00:10:49 | 显示全部楼层
前级用的是6g2p,用的是开关电源,灯丝一组6.3v输出(前后级共用),一组200v输出,交流声很大,电位器调到最小反而交流声更大,调到最大音量交流声也大,中间有一段稍微小点,但是也能听到,挺明显。把耦合电容断了,交流声小一点,但是还有,把前后级管子都拔了,还有交流声,但可以接受。找不到原因?请指点。
发表于 2020-3-28 00:11:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-29 05:24:55 | 显示全部楼层
zhtj2001 发表于 2020-3-28 00:11
前级用的是6g2p,用的是开关电源,灯丝一组6.3v输出(前后级共用),一组200v输出,交流声很大,电位器调到 ...
原因诸多,你给出的判断条件远不够做出准确判断。比如交流声是50hz的还是来自直流100hz的,机器布局,线路布局,器件摆放等等....................开关电源虽然可以使用,但是其波纹率,波纹参数都需要考量。总之,凭着猜想,很难做出判断。
1、50hz交流声,来自机器、其间布局,电源变压器质量。
2、100hz交流声来自滤波能力、线路布局、接地方法。
3、电源滤波阻容器件设置不当,也会因其交流频率谐振。
很多时候,一连串合理设计及使用恰当器件的前提下,旁热管,你想叫它来点交流声还不容易呢。
发表于 2020-3-29 07:07:07 | 显示全部楼层
cnboy 发表于 2020-1-29 01:42
看到这里,我长篇大论一下。喷我可以,电话都可以PS给你!科学是在不断向前的!电子管也不例外!三极管的线 ...
非常赞同您的观点,其实绕这三个牛的成本也不便宜呀-----怎么叫廉价呢?。。。。。。
发表于 2020-3-29 19:13:39 | 显示全部楼层
这次可真的涨知识了
发表于 2020-3-30 07:39:24 | 显示全部楼层
收藏了+++++++++++++++++
发表于 2020-3-31 09:19:59 | 显示全部楼层
学习了。.......................
发表于 2020-3-31 13:52:39 | 显示全部楼层
路过学习了
发表于 2020-3-31 13:55:05 | 显示全部楼层
路过学习了
发表于 2020-3-31 13:59:01 | 显示全部楼层
老驾新编 发表于 2014-10-23 01:27
夜色下的6G2及6P12P更是妩媚动人。
机子漂亮
发表于 2020-3-31 14:03:56 | 显示全部楼层
蜣螂虫 发表于 2014-10-23 08:48
我这里可以订制各类电源牛、输出牛。需要请联系。
记号!!!
发表于 2020-3-31 14:08:20 | 显示全部楼层
蜣螂虫 发表于 2014-10-23 17:02
目前有100套EL34的机箱在用,暂时还不能订制其它的,不过之后会上。请关注。
继续关注!
发表于 2020-3-31 15:31:26 | 显示全部楼层
老兄图片拍的漂亮,低价管的好机!
发表于 2020-4-14 18:55:39 | 显示全部楼层
老驾新编 发表于 2014-10-23 01:25
输出变压器采用86*40,二手Z11铁芯,初级0.27*1550匝,次级采用五组0.44*106(4欧)149(8欧)并联。采用5 ...
在仿制中,请问气隙多少?
发表于 2020-4-15 11:05:49 | 显示全部楼层
为了提高电子管的放大系数, 在三极管的阳极和控制栅极之间另外加入一个栅极称 之为帘栅极而构成四极管,由于帘栅极具有比阴极高很多的正电压,因此也是一个能力很强的加速电极, 它使得电子以更高的速度迅速到达阳极, 这样控制栅极的控制作用变得更为 显著。因此比三极管具有更大的放大系数。但是由于帘栅极对电子的加速作用,高速运动的 电子打到阳极,这些高速电子的动能很大,将从阳极上打出所谓二次电子,这些二次电子有 些将被帘栅吸收形成帘栅电流, 使帘栅电流上升导致帘栅电压的下降, 从而导致阳极电流的 下降,为此四极管的放大系数受到一定而限制。
为了解决上述矛盾,在四极管帘栅极外的两侧再加入一对与阴极相连的集射极,由于集射 极的电位与阴极相同, 所以对电子有排斥作用, 使得电子在通过帘栅极之后在集射极的作用 下按一定方向前进并形成扁形射束, 这扁形电子射束的电子密度很大, 从而形成了一个低压 区, 从阳极上打出来的二次电子受到这个低压区的排斥作用而被推回到阳极, 从而使帘栅电 流大大减少,电子管的放大能力得而加强,这种电子管我们称为束射四极管。束射四极管不 但放大系数较三极管为高,而且其阳极面积较大,允许通过较大的电流,因此现在的功放机 常用到它作为功率放大。
GMT+8, 2025-5-7 19:49
