查看: 504625|回复: 726
廉价也发烧--6G2&6p12p 四瓦输出HIFI单端
发表于 2014-10-23 01:06:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
三极管接法的6P12P有着相当好的曲线,价格便宜,很多时候只要2-5元钱,6G2更是半个12AX7,0.5元的价格更是具有杀伤力.
6P12P不容易做好的主要原因是没有选定正确的电压及输出阻抗,往往用手里3.5k阻抗的输出牛凑合,难以做出很好的音效。这里介绍一种更适合6P12P管子的做法。简单,方便。更适合自己绕牛的发烧友。
补充内容 (2016-2-19 02:41):
254楼烧友仿制成功。至贺!
补充内容 (2016-2-19 02:53):
202楼烧友仿制成功。至贺!
补充内容 (2016-2-21 00:13):
258楼烧友仿制成功。至贺!
发表于 2020-1-29 01:42:02 | 显示全部楼层
看到这里,我长篇大论一下。喷我可以,电话都可以PS给你!科学是在不断向前的!电子管也不例外!三极管的线性那么好为什么还要出4极5极管呢?结论就是效率,和用途!我们经常接触的,6P1,6V6,6P14,6P3P,FU7,FU5,FU811,等等!这些都是国产民用型号!电子管年代,民用领域是接触不到J管的技术参数的!那是保密的!比如6D3C,电子市场垃圾一样的存在!这些束射或5极功率管,还有一些右特性三极管压根就没看上音频领域!!比如6V6,EL34,KT66,807,805,811,这些都是通讯发射机用管!!生产出来是装电台发报机的!发报机那玩意的工作状态和音频一点边都挨不上!多数工作在丙类!效率至上!其他全然不顾!FU50也是这么个东西!帘栅电压越高效率越好,这也是束射4极和5极的通用特性!!把帘栅功率和屏极功率一起计算的,也只有一知半解的外行了!!初级入门书已经印证了,单端机的电源利用率是0.3!这个是原生的!!多级管接成三极管线性会好是因为有一个最短程的负反馈!!帘栅的作用是什么?呢需要考虑一下!把帘栅功耗计算倒板极总功耗加到输出里面呢自己研究好看看有多可笑?
6p12p和6P13P设计初衷就是脉冲管!根本没考虑放大问题!12P和13P是俩极端!12P是低压大电流,不过电流不够大没充气!13P是高压小电流绝缘功夫做的很足~!这俩破玩意垃圾分类哦回收很适合!这俩没一个线性好的!
回复 支持 3 反对 2
 楼主| 发表于 2014-10-23 01:15:58 | 显示全部楼层
电路图上的电压为实际测量。环形变压器+牛罩的使用,也使电源对外干扰几乎减低到0
回复 支持 3 反对 1
 楼主| 发表于 2014-10-23 01:26:55 | 显示全部楼层
飞利浦BC电解电容为整机增色不少。
回复 支持 2 反对 1
 楼主| 发表于 2014-10-23 01:25:21 | 显示全部楼层
输出变压器采用86*40,二手Z11铁芯,初级0.27*1550匝,次级采用五组0.44*106(4欧)149(8欧)并联。采用5次夹4初的结构以进一步减低漏感。要求层层垫纸0.04mm。组间垫纸0.12mm。效率84%。振铃更可高达260khz。初级电感量8.9H,漏感2.2mh。
对于1k阻抗的输出牛,8.9H的初级电感量已经绰绰有余了。而165v电压下的6P12P内阻只有不到500欧。
阻抗1k:4:8
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-10-23 08:48:31 | 显示全部楼层
ww12jj 发表于 2014-10-23 08:38
输出牛不好搞
我这里可以订制各类电源牛、输出牛。需要请联系。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2020-1-29 00:49:19 | 显示全部楼层
老驾新编 发表于 2014-10-23 12:35
6P12P(6gb5)阳极+帘栅极功率可达17-24w,与你说的这些管子显然不在一个级别,其三极管接法的输出功率 ...
您的这个2G+P的功率算法典型就是外行!2G是一个辅助,接成三级方式功率只会下降!所以束射4极和5极管的最大输出是标准接法,接成三极管为的不是输出功率和效率,而是三极接法在牺牲效率的同时会带来更好的线性!
回复 支持 0 反对 2
发表于 2014-11-4 11:57:30 | 显示全部楼层
老爷车 发表于 2014-11-3 11:52
6G2是小7脚,6G2P是大八脚,弄个转换座,可以换着听。
6G2转6G2P
6G2/6G2P
6G2/6G2P
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-6-10 14:44:02 | 显示全部楼层
漂亮!!!!!!!!!
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2015-3-29 00:08:28 | 显示全部楼层
lmchongchong 发表于 2015-3-28 23:58
按照老师这个牛的 数据,两种线大概需要多少呢,还要去买点线,手上都没有这个规格,细的有0.25的,0.29的 ...
我单只输出牛用了初级0.27线0.15kg,次级0.44线0.2kg
发表于 2015-11-13 22:42:19 | 显示全部楼层
老驾新编 发表于 2014-10-23 01:25
输出变压器采用86*40,二手Z11铁芯,初级0.27*1550匝,次级采用五组0.44*106(4欧)149(8欧)并联。采用5次 ...
请问老师输出牛一定要浸漆???还有就是这个电路要是并管的话有没有什么更好的表现呢
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2014-10-23 01:09:59 | 显示全部楼层
下图是比较理想状态下的6P12P三极管接法的曲线。工作电压165v,栅负压20v,阳极电流100毫安,负载阻抗1k,输出功率可达4w。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2014-10-23 01:12:38 | 显示全部楼层
6g2更是与6P12P配合的天衣无缝。0.6v输入上半周最大输出30v,下半周可输出20v。
 楼主| 发表于 2014-10-23 01:27:23 | 显示全部楼层
夜色下的6G2及6P12P更是妩媚动人。
 楼主| 发表于 2014-10-23 01:28:33 | 显示全部楼层
兼容的进口管:6AV6,EL500,EL504,6GB5.
整机频响,无负反馈状态时10-30khz  +-0.5db。3.5w输出时失真小于2%。
认真按照线路标示电压施工,成机足可媲美2A3单端。
整机成本低于400元,最大的单体支出是那只全铝机箱118元。
 楼主| 发表于 2014-10-23 01:40:25 | 显示全部楼层
下图是0db输出频谱分析。1v输出。失真-40db以下。
二次谐波-42db
三次谐波-65db
这可是电压值噢,如果是失真功率值要做平方的。
 楼主| 发表于 2014-10-23 01:43:07 | 显示全部楼层
下图是10db输出频谱分析。3v输出。失真-30db以下。
二次谐波较输出值-32db
三次谐波较输出值-64db
仍在非常非常好的状态下。
 楼主| 发表于 2014-10-23 02:01:18 | 显示全部楼层
扼流圈及滤波电解
发表于 2014-10-23 02:09:34 | 显示全部楼层
关注老驾新编老师的新力作!
发表于 2014-10-23 06:46:44 | 显示全部楼层
好机关注,谢谢分享
发表于 2014-10-23 07:03:24 | 显示全部楼层
好多人不喜欢6P12,认为管子曲线不好,还有个小辫子,再一个管子价格低,认为不上档次。楼主的机子做得非常漂亮。强烈支持。
发表于 2014-10-23 07:49:15 | 显示全部楼层
建议出套件、整机,廉价发烧
GMT+8, 2025-5-6 11:55
