楼主: 老驾新编
廉价也发烧--6G2&6p12p 四瓦输出HIFI单端
发表于 2014-10-23 21:42:43 | 显示全部楼层
老驾新编 发表于 2014-10-23 01:09
下图是比较理想状态下的6P12P三极管接法的曲线。工作电压165v,栅负压20v,阳极电流100毫安,负载阻抗1k,输 ...
又重新仔细拜读了一下帖子,颇有感受。
您能探讨一下 6P12工作点,您取的负载1K,UG=-20V,我们可以看出,曲线在-20~0V之间的间隙和-20~-40V之间的间隙是不同的,就是说-20~-40V这段信号会被压缩。我考虑了一下2K的负载,请看图中粗线,工作点取在-17V左右,这样虽然输出功率有所减少,但0~-17V和-17V~-34V两段曲线直接的差异会较之您之前定的要小些。  讨论和抛砖引玉而已。6P12这种行管能耐受住接近千伏的电压,所以完全不用顾虑屏压超额。
6G2管不错,是小型化的6SQ7,相对于12AX7来说,更接近于6N9P就是6SL7。 您说的 筒状屏极,后者6N9P电极形式与前者等同  我觉得可以用一个6N9P代替两个6G2,当然了必须承认,作为收音机管的6G2在价格上更有优势。
请问您这铝合金机箱的三围尺寸是多少,我看您这对86输出放上面正好得体。
发表于 2014-10-23 21:47:24 | 显示全部楼层
真够漂亮的
发表于 2014-10-23 21:51:16 | 显示全部楼层
请楼主以后设计做一台6c19的迷你小功放
 楼主| 发表于 2014-10-23 22:52:17 | 显示全部楼层
海河 发表于 2014-10-23 21:42
又重新仔细拜读了一下帖子,颇有感受。
您能探讨一下 6P12工作点,您取的负载1K,UG=-20V,我 ...
先说6G2吧,6AV6,100倍的放大量的确和6sl7的70倍放大量相去甚远。其曲线、及其他电特性几乎完全等同于12AX7.这点,版主可参考其DATASHEET.筒状阳极会减低一些极间电容,可电特性却是管子代换的依据。基于如上原因,6AV6在海淘中已经没有很好的价格了。
6P12P的工作点参数您的确讲到点子上了。请注意我在图中的三个点,中间点是其工作点没错,可左右两点距工作点的电压左端是20v没有争议,右端却有大约30v。按照此特性图,如果我给6P12P提供一个上下电压比为3:2的信号,6P12P就会输出一个上下对等的信号,也就是偶次谐波很低的信号。
那么我从哪里获得一个上下电压比为2:3的信号呢?
从胆机信号源输入的信号假定是上下对等的1v的正弦波信号,如果第一级放大的放大特性也是3:2,那么在第一级输出经反向后会输出一个2:3的电压信号,也就是此时信号上半周2v,下半周3v。再经后级的3:2放大,就会输出1:1的正弦波信号。此时输出上下半周均为6v。
因为胆机前后级之间的反向放大,运用前后级非线性互补来减低胆机的总谐波失真,是设计胆机线路的基础知识。很多胆机基础知识里都有详细说明,很多人都忽略了这个章节。 准确有效的掌握好前后级非线性失真的互补关系,在非线性失真控制上大多数管子都可以获得非常满意的效果。版主也不用为手里的管子曲线不均等而发愁了。这时候重点要考虑的就是管子的内阻以及极间电容对整机频响的影响了。
输出变压器的阻抗往往是根据胆管的内阻来决定的,通常2-2.5倍。6GB5在165v时的内阻低于500欧,最佳负载应当是800欧到1200欧。虽然6GB5的阳极有很高的耐压,其帘栅极的耐压却不高。当接成三极管以后,其帘栅极的低耐压就是他的软肋。
机箱尺寸197*60*300毫米,淘宝售价118元。含旋钮、电源输入端子、开关、底脚等配件。
发表于 2014-10-23 23:24:56 | 显示全部楼层
老驾新编 发表于 2014-10-23 22:52
先说6G2吧,6AV6,100倍的放大量的确和6sl7的70倍放大量相去甚远。其曲线、及其他电特性几乎完全等同于 ...
谢谢指点和提醒
发表于 2014-10-23 23:43:58 | 显示全部楼层
fu-32j 发表于 2014-10-23 19:39
漂亮!
6P12P不好找。6P13P大把。
这个俺还存了15只
发表于 2014-10-24 09:59:29 | 显示全部楼层
楼主的贴写的太好了!!! 真棒!!!
发表于 2014-10-24 10:14:57 | 显示全部楼层
机机做得漂亮,用来配电脑音箱是一个不错的选择
发表于 2014-10-24 10:21:34 | 显示全部楼层
一直喜欢楼主各坛发表的帖子!一个字棒!!!
发表于 2014-10-24 21:04:36 | 显示全部楼层
机器做得漂亮!文章也写的好!真功夫!高水平!
发表于 2014-10-24 21:55:22 | 显示全部楼层
胆机好漂亮啊,布局很好看,那两个电容怕怕的。
 楼主| 发表于 2014-10-25 01:22:14 | 显示全部楼层
525v耐压,用在不到200v上,有什么怕的?!
发表于 2014-10-25 04:18:54 | 显示全部楼层
非常漂亮的DIY机子!充分利用了管子的特性及潜力发挥,描述很专业。
发表于 2014-10-25 09:08:05 | 显示全部楼层
理论实践完美结合。赞。 座等6P13制作DIY
发表于 2014-10-25 09:22:40 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2024-4-27 12:43
