楼主: 于海旺
转载一篇6V6也适用6P1于阴极输出器的文章
发表于 2014-10-17 13:25:56 | 显示全部楼层
6V6之类的管子,就像白版主说的那样,在廉栅极接入扼流圈,使6V6工作在标准接法状态,才能使输出达到最大值。
发表于 2014-10-17 15:23:37 | 显示全部楼层
误入白虎堂 发表于 2014-10-17 09:26
请教版主,为保持阴极输出频响宽,对牛要求低的优点而又避免其百分之百的反馈引发的驱动难问题,可否折 ...
你说的屏极和阴极的圈数一样,麦景图275 就是用的这种结构,推动极的电压要求很高。
发表于 2014-10-17 17:00:11 | 显示全部楼层
这个图我没见过,是否它的输出管本身就是那种需要高驱动电压的管子呢?
发表于 2014-10-17 17:06:18 | 显示全部楼层
白居不易 发表于 2014-10-12 17:04
这个电路输出功率小,是因为6V6GT采用三极接法,输出功率只有1W。负载接在屏极和阴极,其电流是相同的,只要 ...
说的对!支持
发表于 2014-10-17 17:38:09 | 显示全部楼层
阴极输出功放推动电压=输出电压(根号功率X负载阻抗)+栅极偏压。
发表于 2014-10-17 17:42:18 | 显示全部楼层
杭州陈玉 发表于 2014-10-17 11:26
明白了,就是阴极输出的功率放大器,得不偿失。
阴极输出功放,可以使用初级电感较小的输出变压器,获得较好的音质,因此还是有用的,一个优质输出变压器价格不菲。
发表于 2014-10-17 17:53:30 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2014-10-17 11:38
你好,你说的有道理。我有些言语用的不恰当,也有些过重,这里向您道歉。请您予以谅解,我只是一个业余电 ...
无所谓。大家在这里讨论问题,只是为了好玩,各有所长,也都有很多不懂的地方,相互切嗟,相互学习。我今年六十有七,喜欢折腾点东西,免得老年痴呆。哈哈!
发表于 2014-11-3 21:43:45 | 显示全部楼层
我觉得这个算法是错误的。一个是交流电压有效值,一个是直流电压振幅,单位含义不一样。俺觉得正确算法应该是:
推动电压=√PR +Ug/√2。或者推动电压振幅=√2PR+Ug。
还是以2A3为例,栅压45V,阻抗2.5K,在输出3.5W时,初级负载阻抗交流有效值U=√PR =√2500×3.5=93.54V,栅压45V时,电压振幅±45V,允许的交流信号输入有效值=Ug/√2=45/1.414=31.8V,
则推动电压有效值=U+Ug/√2=93.54+45/√2=125.4V,
或推动电压振幅125.4√2=177.4V(约180V)。
供商酌。
发表于 2014-12-1 15:58:28 | 显示全部楼层
白 版主 说的非常清楚了。
发表于 2015-10-17 10:42:30 | 显示全部楼层
llzqq 发表于 2014-10-12 16:14
单就声音的指标来说阴极输出方式无疑的是有巨大优势的,我两年前做过这种类型的耳放,缺点是单端特有的“胆 ...
暖人心,正能量。这也正是不看好阴出的原因。
发表于 2019-6-21 00:18:37 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-21 09:44:47 | 显示全部楼层
误入白虎堂 发表于 2014-11-3 21:43
我觉得这个算法是错误的。一个是交流电压有效值,一个是直流电压振幅,单位含义不一样。俺觉得正确算法应 ...
这是很早的帖子了,甲类放大状态,其最大输入信号电压不能大于栅极偏压,因此按输入信号电压峰值(有效值x根号2)计算,与按栅极偏压计算结果是相同的。何来错误?
顺便指出阴极输出电路,除了输出变压器阻抗要满足要求,其直流电阻要等于阴极偏压电阻,比如6V6GT三极接法阴极输出,输出变压器阻抗3500欧姆,直流电阻400欧姆。给设计制作带来一定难度。
发表于 2019-6-21 10:18:16 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-26 20:43:14 | 显示全部楼层
kokonol 发表于 2019-6-21 10:18
本来天真的想改一下阴极输出,从头到尾看了几遍此贴,虽然也就看懂了十之一二,不过得出个结论就是 阴极输 ...
阴极输出的制作由于变压器串接在电子管的阴极中。所以工作电压不高所以降低了制作要求。但是对鉄芯每一片的绝缘要求。还是不能降低尽可能做足:这对輸出变压器的輸出频响是有影响的。其实制作起来並不难,多找一些阴极輸出放大器的线路看一下对比一下,那么实继制作就会顺利许多。本人十多年前制成过。总体来看音乐细节还是不错。清淅度不错,低音和高音两端还是比较均衡。但是有一个很大的缺点功率太小。放动态大的音乐肯定不行,小桥流水还可以,所以这个功放后来我就不怎么去用了。最近准备将他改掉。将这个6P14阴极輸出改成超线性接法。那个线路感觉还是不错。待改好之后再哂吧
发表于 2019-6-30 18:25:17 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2014-10-12 16:02
阴极输出器最大的好处就是对输出变压器的功率以及阻抗要求都较低。节约钢片与线材从而降低成本。
呵呵 ,阴极阻抗变压器输出 没有高阻就没有功率。而且,对前级的推动电压是是原来的好几倍。不要意淫了
GMT+8, 2025-5-5 20:13
