楼主: 于海旺
转载一篇6V6也适用6P1于阴极输出器的文章
发表于 2014-10-17 09:36:58 | 显示全部楼层
误入白虎堂 发表于 2014-10-17 09:26
请教版主,为保持阴极输出频响宽,对牛要求低的优点而又避免其百分之百的反馈引发的驱动难问题,可否折中 ...
本人比较循规蹈矩,这个从来没有想过,不妨先从相位问题分析一下,有条件也可以作试验,如果找到合适的变压器,帮你试试。
发表于 2014-10-17 09:39:47 | 显示全部楼层
白居不易 发表于 2014-10-17 09:02
阴极输出有100%电压负反馈,其电压增益小于1,多见于600欧姆输出的线路放大,前极放大的输出级或缓冲器。用 ...
白版主,阴极输出,还分接法吗?好像另外一个名称叫 阴极跟随器 吧?只要输入多大电压就有多大输出电压吧?何来输出功率小之说法啊?
发表于 2014-10-17 09:45:36 | 显示全部楼层
我的理解是,在栅极输入140V(有效值)电压,就能在输出变压器上得到和标准接法一样的功率值(实际稍小一点),就看阴极输出能否跟随到位了。
发表于 2014-10-17 09:52:47 | 显示全部楼层
白版讲的三极管接法输出功率低,无论是标准的屏级输出和阴极输出都如此。这是无法用增加推动电压来改善的。在电子管特性曲线图上可看得很清楚。至于说对输出变压器要求低,我认为是由于深度负反馈的原因,改善了输出指标。但从现代对负反馈的理解,使用劣质变压器引起的失真,如频响带宽过窄,而由深度负反馈来改善是否会引起新的问题,值得探讨。
发表于 2014-10-17 10:05:39 | 显示全部楼层
杭州陈玉 发表于 2014-10-17 09:45
我的理解是,在栅极输入140V(有效值)电压,就能在输出变压器上得到和标准接法一样的功率值(实际稍小一点 ...
同意你的观点。但为了这么一点输出功率去费力搭建一个能够输出140伏电压,失真不超过5%的前级,不如换个思路,用标准接法的KT88屏级输出,至少输出10W,推动电压十来伏,用一级五极管或二级低放大系数的三极管如6N8P推,加6分贝左右大环路负反馈,在输出1.5w状态下听,那样更好?细想一下就明白了。
发表于 2014-10-17 10:24:22 | 显示全部楼层
zhaoermin 发表于 2014-10-17 10:05
同意你的观点。但为了这么一点输出功率去费力搭建一个能够输出140伏电压,失真不超过5%的前级,不如换个思 ...
所以没有流行起来,再说过大的阻尼,会不会好听啊,楼上的朋友说过了,没有什么胆味。
发表于 2014-10-17 10:38:20 | 显示全部楼层
我已经说过了,阴极输出功放,一般使用三极管或多极管三极接法,三极接法因为全部输出电压反馈到帘栅极,输出功率降低很多,输入电压再高也不能与标准接法输出功率相同,这是由三极接法特性造成的,除非在帘栅极加低频扼流圈。
发表于 2014-10-17 10:48:48 | 显示全部楼层
zhaoermin 发表于 2014-10-17 09:52
白版讲的三极管接法输出功率低,无论是标准的屏级输出和阴极输出都如此。这是无法用增加推动电压来改善的。 ...
阴极输出使输出变压器频带拓宽不容质疑,其实质是因为阴极输出使内阻大为降低。请看我的"为北京城南老马制作的耳放开工了"一文,有详细示波器测试图形。换言之,如果有足够的资金买高质量的输出变压器,还费这个劲干嘛?
发表于 2014-10-17 11:07:00 | 显示全部楼层
杭州陈玉 发表于 2014-10-17 09:39
白版主,阴极输出,还分接法吗?好像另外一个名称叫 阴极跟随器 吧?只要输入多大电压就有多大输出电压吧 ...
阴极输出,屏极接高压,相当于信号接地,三极管没问题,五极管和束射管,帘栅极怎么办,最简单的就是接屏极,成为三极管,如果保持标准接法,帘栅极要加一个低频扼流圈,这个扼流圈也不便宜,失去了阴极输出的意义,所以一般都采用三极接法。阴极输出电路很多东西比较微妙,建议找一些基础资料看看。
发表于 2014-10-17 11:25:55 | 显示全部楼层
白居不易 发表于 2014-10-17 09:36
本人比较循规蹈矩,这个从来没有想过,不妨先从相位问题分析一下,有条件也可以作试验,如果找到合适的变 ...
版主古道热肠令人钦佩。俺是这样理解的:把电源-输出管-屏极线圈-阴极线圈当成一个回路考虑的,在这个回路中,若把屏极线圈和阴极线圈等效为回路的两个电阻串联,那么任何瞬间电流是相等的,不存在相位问题困扰。
但由于电子管屏、阴极间对地电容的不同,电容旁路泄露的途径不一样带来的差异,上面的回路构成在微观还是应该有相位差异的,若把驱动级再考虑进去也许还大点。但这些差异是否会造成严重的影响呢?直觉上俺觉得不会。有空还真想试下。
发表于 2014-10-17 11:26:43 | 显示全部楼层
明白了,就是阴极输出的功率放大器,得不偿失。
发表于 2014-10-17 11:35:12 | 显示全部楼层
那也未必。
 楼主| 发表于 2014-10-17 11:38:10 | 显示全部楼层
zhaoermin 发表于 2014-10-17 01:12
按照6V6管子的标准工作状态,在屏压及廉栅极电压为250V时,负载电阻为5K,输出功率为3.8W,输出电压有效值为 ...
你好,你说的有道理。我有些言语用的不恰当,也有些过重,这里向您道歉。请您予以谅解,我只是一个业余电子爱好者今后还需向您请教。
发表于 2014-10-17 11:52:35 | 显示全部楼层
阴极输出指标高,就是前面的推动电路压力大,最后一图用五极管一级推相对简单点。
发表于 2014-10-17 12:59:07 | 显示全部楼层
我好久以前曾做过一次用6V6的阴极输出试验,发现声音非常小.现在才知道是推动电压不够所致.
GMT+8, 2025-5-6 03:22
