楼主: 于海旺
转载一篇6V6也适用6P1于阴极输出器的文章
发表于 2014-10-12 21:21:48 | 显示全部楼层
感谢于老师。
看这 资料也够老的了。
 楼主| 发表于 2014-10-12 21:36:51 | 显示全部楼层
海河 发表于 2014-10-12 21:21
感谢于老师。
看这 资料也够老的了。
您太客气了。谢谢您加分,这是《无线电》58年的因为现在都与时俱进关于这样的话题不多,弄出来一是回味以释怀旧感二是开阔视野供参考。
发表于 2014-10-12 21:43:28 | 显示全部楼层
6N9p两级放大增益不低  估计输出功率不小多少吧  于老师
 楼主| 发表于 2014-10-12 21:52:21 | 显示全部楼层
您前边说的对前级增益不低,输出功率6V6屏极输出4.5W,阴极输出接近2W。
发表于 2014-10-13 09:44:44 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2014-10-12 21:10
高人,既然令你蛋疼,就应该用技术术语很好具体细致的分析与解释一下方能令人信服。注意这里电路的信号 ...
可能楼主误会了吧,电路就这个,但是看法是每个人不同,我说我的,6V6阴出没啥问题,就是想提高阻尼,但是放在下面就是有反馈,输出相同功率激励电压就是要高,用两级推解决了激励电压的问题,6N9P应该算是高放大系数的管,两级推不太好处理,第二级摆幅不够,虽然说6V6阴出但是激励电压也不至于高到和2A3之类的管子那。电唱机的500毫伏输出信号能缓解第二级摆幅不足,但是如果用高电平输出的音源问题就应该凸现出来了。楼主发图活跃气氛,我呢看了图有感而发,你惊动不惊动版主我无所谓,我是看了学,学了思考,可能口气重,乡下人说的有口臭吧,就是没有文化,说话太斯文了也烦,一大早出门干活,太阳落山回家休息,看了贴有感而发,心情舒畅。要我说理论,没有。就是这图几个论坛都有说过,变压器放阴极不好处理。也就这6V6激励电压低才能这么玩。楼主发图活跃气氛,我看了认真回复,没觉得有何不妥。而且回帖看似灌水的也很多吗。我觉得6N9P是不是太过火了,两级6N8P是不是好处理一点。应该推动电压也能够。
我最近几个月都有看到莫名ID出言不逊的帖子,估计是楼主戒备我是马甲吧?对那种偷偷摸摸出言诽谤的人我是不屑一顾,要理论就拿出真凭实据来理论,看到不会的不懂的就要开口,开口了人家说不说那是人家的是,要看自己面子够不够大,人家说出来的是否是真那也要靠自己去分辩。这就是切磋吗。谈不拢那就是个走个,这是潇洒。不必太在意。
 楼主| 发表于 2014-10-13 10:04:37 | 显示全部楼层
landemaomao 发表于 2014-10-13 09:44
可能楼主误会了吧,电路就这个,但是看法是每个人不同,我说我的,6V6阴出没啥问题,就是想提高阻尼,但是 ...
我用电脑只是偶尔看看新闻,有时百度一下,淘淘宝以及唯一的论坛-矿坛。对其他的基本不看,对现实的网络环境及网络语言不大了解,所以考虑过多以至产生误会,请予以理解。论坛上各抒己见是正常的,只要没有恶意。技术问题你也谈了相互学习是有好处的。
发表于 2014-10-16 17:42:16 | 显示全部楼层
阴极输出功放为何不流行,在于推动电压要求太高,一般阻容耦合放大难以达到。图中两级6N9P放大从增益来讲是够了,但一定无法输出超过100伏的不失真电压。这就是此电路的不合理之处。
 楼主| 发表于 2014-10-16 19:31:07 | 显示全部楼层
zhaoermin 发表于 2014-10-16 17:42
阴极输出功放为何不流行,在于推动电压要求太高,一般阻容耦合放大难以达到。图中两级6N9P放大从增益来讲是 ...
又来一个对电子管放大器不成熟的吹毛求疵者,存在的就是合理的,之所以不流行是因为电源利用率太低。看看有关阴极输出器的帖子优缺点都说的非常清楚这里不再累述,况且妇孺皆知。看看这个白版主的帖会有启发
你说的不合理处是不能输出100V电压,请您算算输出电压100V其输出功率多少,那个功率管能胜任,多少w的喇叭能不烧毁。
http://www.crystalradio.cn/thread-352232-1-3.html
发表于 2014-10-17 00:32:44 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2014-10-16 19:31
又来一个对电子管放大器不成熟的吹毛求疵者,存在的就是合理的,之所以不流行是因为电源利用率太低。看 ...
我只是心平气和地从技术上讨论问题,你犯不着张口就骂人。我看你连电子管放大器基本原理的书都没读过,本人好在还是电子类专业毕业,有几十年的工作经验。可能我玩电子管时阁下还不知在作什么。谦虚点好不好?天下高人很多,不是人人都是很张扬的。
发表于 2014-10-17 01:12:06 | 显示全部楼层
按照6V6管子的标准工作状态,在屏压及廉栅极电压为250V时,负载电阻为5K,输出功率为3.8W,输出电压有效值为137.8v,栅极对阴极的输入电压峰值不超过12 .5v,折成有效值为8.9v。阴极输出时,两电压串联,此时要求前级,也就是6N9P的输出电压至少为146.7v,显然是无法办到的。这就是阴极输出功率放大器无法流行的根本原因。象845一类的三极管所需推动电压也就是差不多这个范围,一般都不得不采用变压器推动。
发表于 2014-10-17 02:45:55 | 显示全部楼层
俺觉得你的说法是错误的,22楼说法是正确的。俺是个菜鸟,是间接判断的,因为:
把电源,输出管,输出变压器三者连起来看,在驱动级能力足够情况下,功率管达到的电流是一样的,不管屏极还是阴极输出,同样阻抗下获得的功率应该是一样的,区别只是屏极和阴极输出两者间的驱动难易问题,22楼说的没错,阴极输出不流行就是驱动的问题。
另外驱动级输出电压100V电压不等于输出100功率或100A电流,烧喇叭是过电流引起的。驱动级能输出100V电压,未必能输出足够的电流把喇叭烧毁。
菜鸟知识有限,不对的地方请一笑了之哈!
发表于 2014-10-17 07:34:33 | 显示全部楼层
不只是推动电压高,因为是射极跟随器形式,我想阴极相对于灯丝的电压也会很高,不知道灯丝有没有危险
发表于 2014-10-17 08:42:36 | 显示全部楼层
这也是要考虑的因素之一。查电子管手册,6p6p灯丝阴级之间耐压为100伏。因此为避免击穿,灯丝不能接地,且应做好变压器灯丝绕组与其他绕组的绝缘。
发表于 2014-10-17 09:02:52 | 显示全部楼层
阴极输出有100%电压负反馈,其电压增益小于1,多见于600欧姆输出的线路放大,前极放大的输出级或缓冲器。用于功放,由于很难获得较高的低失真激励电压,同时因为负反馈电路日趋成熟,输出变压器制作技术不断提高,所以现在应用不多。
       阴极输出适合三极管或多极管三极接法(多极管标准接法,其帘栅极需要通过低频扼流圈接高压直流电源)。6V6三极接法,屏极电压250V,负载阻抗5K,输出功率只有1W,屏压250V时6L6三极接法,输出功率才1.3W。6P14三极接法输出功率1.9W,负载阻抗3.5K,这是我设计电路时,选择6P14(EL84)而放弃6P1的原因之一。阴极输出功放对输出变压器要求较低,因此可以利用常见的线间变压器,拆机收音机输出变压器等,这就是我设计阴极输出耳放、功放的初衷。我在贴子里一再强调,如果你的输出变压器质量优良,初级电感足够大,完全不用搞什么阴极输出电路。
        顺便指出,三极接法造成的输出功率降低,靠提高推动电压不能解决。6N9P高miu管根本输出不了那么高的电压。请看我的电路,推6P14用的是6N2前级+6N6。
发表于 2014-10-17 09:26:09 | 显示全部楼层
白居不易 发表于 2014-10-17 09:02
阴极输出有100%电压负反馈,其电压增益小于1,多见于600欧姆输出的线路放大,前极放大的输出级或缓冲器。用 ...
请教版主,为保持阴极输出频响宽,对牛要求低的优点而又避免其百分之百的反馈引发的驱动难问题,可否折中呢?例如:将输出变压器初级线圈一分为二,分成两个线圈串联,总阻抗不变,将其中三分之二线圈由屏极驱动,剩下的三分之一由阴极驱动。
俺暂时没见过这种电路形式,故不知道这样构思是否合理可行?
GMT+8, 2025-5-5 16:19
