发表于 2014-10-29 21:00:33
66718 发表于 2014-10-28 13:51
AD9850/51都有一个问题:频率升高后,输出幅度会下降,
如果大频率范围扫频会对扫频结果有一定影响。
测试用信号源的ALC最好不要在输出端进行取样,因为测试用信号源的负载阻抗取决于被测件,而负载阻抗影响输出信号的幅度,如果在输出端取样进行ALC,则负载本身的变化引起的信号衰减无法被检测端得知,导致某些测试结果不正确(比如由负载阻抗失配引起的衰减)。所以在输出端进行取样进行ALC的信号源一般要求负载基本固定不变,比如接收机本振。
DDS有一个同相输出端还有一个反相输出端,把同相输出端作为信号输出端,反向输出端作为取样端,这样就不会有上述影响。
把取样端的信号进行检波得到直流电平,这个经过一个积分比较放大器,去控制DDS的Rset脚(就是AD9851一般接3.9k电阻的那个脚),控制方法是用一个mos管代替3.9k电阻,mos管源级加一个电阻以提高控制线性并降低控制灵敏度,mos管漏极接Rset脚,mos管栅极接积分器输出,原来的3.9k电阻实际上是DDS输出DAC的电流基准电阻,这个电阻决定Rset脚流出的基准电流,所以可以用mos管直接控制这个脚的输出电流,如此就可以控制DDS的输出幅度。
检波方式可以用二极管,但高低端不好平衡,推荐用AD8361,用AD8307也可以,但AD8307是对数输出,此时积分器的基准电平应该调节到AD8307对应幅度的对数值电平,而不是信号的输出幅度。
上面这个方法也可以用来对AD9851的输出信号进行幅度调制,当做调幅信号源来使用。 |
