楼主: 老驾新编
实机比较国产6P6P与进口6V6GT的差别
 楼主| 发表于 2014-10-10 18:12:55 | 显示全部楼层
szlz61 发表于 2014-10-8 06:21
机器做得很漂亮,测试仪器很齐全,测试方法设计很周到,但测试结果不一定有可比性—因为管子的新旧程度不 ...
参测的管子里不少进口管是NIB,也就是在盒新管。从测出来的结果看,进口管极间电容略大一点。
发表于 2014-10-10 20:43:49 | 显示全部楼层
失真测试没看到
发表于 2014-10-10 21:07:52 | 显示全部楼层
老驾新编 发表于 2014-10-9 02:02
没有这么大的差异。相对于这些管子间的差异,人耳分辨能力就太差了。仪器的数据可以辅助人耳甄别。比如, ...
已经有人说过一遍:音响是用来听的,不是用来看的。
如果听不出区别,测试那些指标的细微区别还有什么意义?
再说,随便搞台晶体管功放,指标和曲线都比胆机好看,但并不代表好听。
无论国产还是进口,能感觉到好听的管子,才是好管子。
根据本人不全面的实际经验,名牌进口管,还是比国产管的声音好。
回复 支持 8 反对 1
 楼主| 发表于 2014-10-10 21:42:24 | 显示全部楼层
如果听不出区别,测试那些指标的细微区别还有什么意 ...
听觉记忆非常短暂,能靠听觉分辨出来,那真是个本事。
听觉记忆难以量化,容易被蒙蔽和忽悠,还是量化直观。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2014-10-10 21:45:16 | 显示全部楼层
MRBM 发表于 2014-10-10 20:43
失真测试没看到
不久就会有全频谱分析数据出来的,届时,不仅失真多少可以看出,哪里失真的,如何失真的,多大功率失真多少都一目了然。还请耐心等候。版主已经点菜了。
发表于 2014-10-10 22:07:17 | 显示全部楼层
老驾新编 发表于 2014-10-10 18:07
有时间测试一遍0dbv输出和10dbv输出的对数频谱曲线贴出来,这样各管失真、谐波总量会一目了然。
不知 ...
能测到频谱已经差不多了。
您用的是什么仪器,这么多功能啊
发表于 2014-10-10 22:43:16 | 显示全部楼层
老驾新编 发表于 2014-10-10 18:08
很漂亮的机器,有没有做过扫频和频谱测试?
我手上只有示波器和信号发生器    所以做出来的机器都是靠耳朵收货   我的这台机器电源牛用的是96片 足200W,输出牛是76片 Z11(全套都是‘吕春’牛),蓝色的电容是‘斯碧’电解(被我贴得花里胡哨的那个),滤波和退耦电容还用着:SOLEN 大S MKP(这玩意儿的块头大过1#电池)以及古董BHC电解;耦合电容就比较一般了:WIMA MKP10。 音箱是丹麦生产的三分频羊毛盆大书架(具体什么牌子的我也叫不上来,内部的分频器已摩过:分频电容都换成了RIFA和BENNIC)
最早在此机上我对比过‘曙光’的6P6P和‘南京’的6V6GT,发现‘南京’的要比‘曙光’的好听;而‘南京’的什么:U顶、专用、59年、64年……等等诸多分类,这之间的听感差距就很小了。直到前一阵,才淘到几只RCA的管子,再次试听对比之下:RCA完胜国产管!(可以这么说:在我的这些管子当中RCA的管子是属于插上了就舍不得再拔下来了),所以最近又淘了几只:有RCA铁壳、RCA喷炭直棒、还有RCA的6W6GT(据卖家说:也可直代6V6),这些尚在路上,等到手后再仔细听了
(以上观点仅代表个人意见,所以具体的听感如何就此略过:因人而异啊。)
 楼主| 发表于 2014-10-11 06:45:57 | 显示全部楼层
SUPERHAM 发表于 2014-10-10 22:43
我手上只有示波器和信号发生器    所以做出来的机器都是靠耳朵收货   我的这台机器电源牛用的是9 ...
6w6gt与6V6gt差距很大,直接代换会过功率的。如果想凑合听一下,可将G2电压减至90v。老驾不信任外购输出变压器。通常自己绕制。可以控制质量。但愿老兄所用输出变压器是层层垫纸的。
 楼主| 发表于 2014-10-11 08:55:29 | 显示全部楼层
因为机器上就插着这对管子,频谱分析就从这里开始吧。
首先看到的图是1khz,幅频特性曲线。黄色为输入曲线,青色为输出曲线。
看不出来吧!实际上从这上面的图像上看,我也几乎看不出来,只是从2K点青色曲线上略微看到一点点突起。测量数据显示此时输入电压为737mv,输出1khz是1.002v,也就是0dbv。其他所有输出电压加总不到17mv。那么这台机器失真是1.7%么?不是,这只是电压数据,如果是失真功率数据还要做乘方。是(0.017^2)%,也就是0.000289,0.03%不到。如果扣除掉输入端带来的波形异变成分,失真连0.02%都不到。所以,通常无论输入端还是输出端不足1%的差异都不会去理他,其带来的失真功率连0.01%都不到。
要想看清楚变化,就需要用对数幅频了。如下图:
各谐波点用红色圆圈或箭头标示,20db大约10倍的电压差,40db大约100倍的电压差。
白噪声更是低到完全不去理会的地步了。
 楼主| 发表于 2014-10-11 09:12:33 | 显示全部楼层
输出10dbv的频谱曲线。此时机器输出电压为3v
输出14dbv的频谱曲线。此时机器输出电压为5v,已经是6P6P满功率输出了。失真仍低于-35dbv,也就是说还在0.02%的水平左右。
 楼主| 发表于 2014-10-11 09:19:15 | 显示全部楼层
那么什么时候会有失真出现呢?
老驾设计的线路在输入0.7v的时候,电位器打满,输出3.2w。只有提高输入电压了。此时输入电压1v,输出15dbv。也就是6.5v左右,明显的可以看出3khz的谐波上来了。奇次谐波的升高,代表削顶了。此时输出5.28w,可失真已经很大了。
此图青色部分为方便查看,变为10db每格,请注意与前图的区别。
整个功率变化的过程,偶次谐波的比例变化都不大,而且非常低,说明整个线路非线性控制的非常好。非线性失真始终处在一个很低的范围内。
 楼主| 发表于 2014-10-11 09:32:46 | 显示全部楼层
6c3的阴极电压只有1v,1v有效值的输入,电位器打满,已经使6C3过载了。
发表于 2014-10-11 10:13:18 | 显示全部楼层
老驾新编 发表于 2014-10-11 06:45
6w6gt与6V6gt差距很大,直接代换会过功率的。如果想凑合听一下,可将G2电压减至90v。老驾不信任外购输出变 ...
多谢提醒!刚才问过‘度娘’得到的数据:
      GE公司提供的6W6GT的数据  A1类
      屏极直流最高电压:300V
           第二栅极最高电压:150V
           屏极最大耗散功率:10W
           第二栅极最大耗散:1.25W
           灯丝与阴极间最大压差100V
           典型使用参数  A1类
      屏压:200V
           第二栅极:125V
           阴极电阻:180欧姆
      输出变压器:4K
           输出功率:3.8W
发表于 2014-10-11 10:51:11 | 显示全部楼层
美国RCA 6K6楼主试用过吗?听人说能直代,不知道效果如何。
 楼主| 发表于 2014-10-11 10:56:54 | 显示全部楼层
6k6阳极功率小30%,效率要高于6V6GT,7k,p=250v  g2=250v输出3.4w。直接换上去可以唱响,机器性能变坏。
GMT+8, 2025-4-30 21:14
