楼主: ace919
自己控制车机三部曲之三:智跑、K5、索纳塔8、名图
 楼主| 发表于 2014-10-16 21:51:20 | 显示全部楼层
爱好电子 发表于 2014-10-16 14:32
智跑车机面板拆了一下,没拆开,除了两边四个螺丝,加上下左右几个卡子,还有什么,面板上的旋扭用拔下吗。 ...
光驱靠近前面板处,从上往下看,穿过光驱上层钢板,看见下层钢板俩螺钉,下面酒不必说了……
发表于 2014-10-16 22:41:34 | 显示全部楼层
雪中送酒,热乎。
也看到了就是没下起子试,旋钮拔的我心痛,不过要是本来能拔下也无所谓。
发表于 2014-10-17 21:09:53 | 显示全部楼层
如果收调频需要做个八木天线不
八木天线带宽有多大
 楼主| 发表于 2014-10-17 22:37:17 | 显示全部楼层
爱好电子 发表于 2014-10-17 21:09
如果收调频需要做个八木天线不
八木天线带宽有多大
有条件上当然最好了。记得原来某宝有,能覆盖整个FM吧
发表于 2014-10-17 22:41:40 | 显示全部楼层
自己做怎么样,如果做个某频率的,左右能有多宽频率范围增益高
 楼主| 发表于 2014-10-17 22:47:54 | 显示全部楼层
我没做过。好像振子直径越粗,带宽越大。有专门八木资料看看
发表于 2014-10-18 06:05:49 | 显示全部楼层
DYFMY 发表于 2014-10-11 13:07
太好了,昨晚弄了一台,两三天后能到手
现代明图跟智跑比有分别吗?那个强一些???收音芯片都是一样的,目测就是屏幕不一样。还自带内存。想知道有分别不?
发表于 2014-10-18 06:18:22 | 显示全部楼层
楼上高手无数,我在此虚心学习。
发表于 2014-10-18 14:13:59 | 显示全部楼层
请问
R253是不是在背面
 楼主| 发表于 2014-10-18 16:39:48 | 显示全部楼层
爱好电子 发表于 2014-10-18 14:13
请问
R253是不是在背面
是的,前面原理图上有标明
发表于 2014-10-18 21:36:15 | 显示全部楼层
ace919 发表于 2014-10-18 16:39
是的,前面原理图上有标明
TEF7000的WBRFIN1/2管脚像用胶封着的您是怎样焊的
如果不加行不行,效果会不会很差,47nh您是买的成品还是自己绕的
 楼主| 发表于 2014-10-18 22:13:18 | 显示全部楼层
如果不加行不行,效果会不会很差,47nh您是买的成 ...
胶很软,一抠就掉。LC回路我没装,其它一楼有
发表于 2014-10-21 13:37:27 | 显示全部楼层
请问前面板接插线那个卡子是怎样打开,是往上掀吗
 楼主| 发表于 2014-10-21 14:03:28 | 显示全部楼层
手头没机器看,应该是吧,轻轻向上抬一点,让电缆上的卡头脱离,再轻轻向外拉
发表于 2014-10-21 19:01:11 | 显示全部楼层
谢谢,已经拆下,Arduino板今天也到了,往里写程序只插USB就行了吗,也不用外接电源吗?
GMT+8, 2025-5-4 13:35
